Старый 29.06.2012, 09:01   #1
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
По умолчанию Греется 4,7
Други, подскажите: Мотор 4,7 - греется запредельно, пару раз уже закипал.
При температуре 100 градусов верхний патрубок радиатора горячий, нижний - чуть теплый. Радиатор теплый только в районе верхнего патрубка. Мертвый термостат?
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 29.06.2012, 09:39   #2
mordvin
Аватар для mordvin
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=28432 Попробуй вот это.У меня помогло заметно.
mordvin вне форума
Старый 29.06.2012, 09:50   #3
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от OFFicer Посмотреть сообщение
Термостат под замену. Жижу, если закипал, тоже.
origin вне форума
Старый 29.06.2012, 09:52   #4
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Понял, термостат заказываю. Новый антифриз 3 дня назад залил (-65 +132)...
OFFicer вне форума
Старый 29.06.2012, 10:59   #5
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Я так понимаю от 5,2 зэтки термостат не прокатит?
OFFicer вне форума
Старый 29.06.2012, 10:59   #6
origin
Если он уже хоть раз кипел, то меняй. Вдогонку (цыганка моде он): "Светит тебе, касатик, промывка системы охлаждения раза два. Хлопья говна со стенок вижу, отлипли во время кипения и забили термостат с каналами охлаждения зело сильно. Как термостат вынешь - собери без термостата систему и залей туда жижу для промывки с дистиллированной водой. Погоняй минут 10-15, прогреться дай и слей через нижний патрубок. Цвет жижи погляди и если сильно какашки напомнит - процедуру повтори. Потом водицей дистиллированной систему залей и промой, а потом с новым термостатом и антифризом уже собирай". Ну и немного технических деталей: если кипел, то корпусу термостата могло стать плохо. Стоит недорого, можно заодно с термостатом поменять. И следи за температурой и давлением в системе охлаждения. Могло повести голову или пробить прокладку.
origin вне форума
Старый 29.06.2012, 11:00   #7
origin
Не прокатит.
origin вне форума
Старый 29.06.2012, 11:33   #8
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
гранд мерси
OFFicer вне форума
Старый 02.07.2012, 10:19   #9
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Демонтировал термостат. На трассе - нормально, остановился - тут же закипел...
Проверил вязкомуфту - тест газеткой она не прошла. Заказал новую, эту пока заварил :)
OFFicer вне форума
Старый 12.07.2012, 17:17   #10
нефед
Аватар для нефед
свыше 80 км/ч начинаю греться, но радиатор холодный хоьь языком прилепись, а патрубки горячие
нефед вне форума
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
