Старый 20.06.2012, 14:55   #1
Trifuda
Марка: WJ 2004, 4.0L
По умолчанию Вакуум
ДД, WJ 4 литра, с ручным управлением печкой (без климы), так вот не работает регулировка обдува, дует только лобовое+ноги. Ехал по трассе включил круиз, а он не тянет, разгоняется с черпашьей скоростью и не держит. в библии нашел схему http://jeep.auto.ru/engines/AMC242/vacuum.htm правда от xj, думаю смысл тот же. Кароче, что то с вакуумом выходит. Ни кто не сталкивался? Куда копать? Чего крутить?
Trifuda вне форума
Старый 20.06.2012, 15:34   #2
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Слушать, откуда раздается шипение под капотом. Вполне может раздаваться в районе правой фары.
origin вне форума
Старый 20.06.2012, 21:00   #3
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
что там под правой фарой ?? у меня тоже круиз срабатывает и уводит пидаль из под ноги с раза 5-ого, пробовал всё кроме трубки под левой фарой между редуктором и насосом т.к стрёмно там о ремень задеть... Есть ли схема на 3.1 ТД ?
Stepadroid вне форума
Старый 21.06.2012, 14:06   #4
Евгенич
Марка: Wj "00 4.0 242 Black
Сообщение от Trifuda Посмотреть сообщение
Была такая-же проблема. Решил:
Снял правую фару (сторона Аккумулятора) нашел там механизм круиз-контроля, из него выходил один вакуумный шланг, который травил. Я в него закрутил болт (заглушку) (т.к. места его присоединения к чему-либо не нашел.) и вуаля. Заработал круиз, режимы переключения печки и.т.д.
Евгенич вне форума
Старый 27.06.2012, 15:17   #5
Trifuda
Всем спасиб, тоже нашел шланг под фарой который к круизу идет порепался, заменил, все ок.
Trifuda вне форума
Старый 27.06.2012, 16:03   #6
Stepadroid
так там идёт пластмассовый и потом уже ближе к движку кусочек резины, заменилы весь на резиновый или как ?
+ у меня не получилось снять фару , она с решоткой снимается или как ? я открытил длинный болт но фару не смог вытащить...
Старый 27.06.2012, 17:58   #7
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Фару сильнее тащить на себя, но нежно. Покачивая из стороны в сторону. Поржавели шарики направляющих. Я первый раз около часа снимал. Потом зачистил их шкуркой, и облил белой смазкой LM.
Lechat вне форума
Старый 28.06.2012, 07:28   #8
Trifuda
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Резиновый, там тройник пластиковый стоит на бачок идет шланг и на круиз, поменял тот что на круиз (сантиметров 10 всего).
Trifuda вне форума
Текущее время: 15:26. Часовой пояс GMT +3.
