Старый 21.06.2012, 17:10   #1
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
По умолчанию QD32 + AX15
оригинал темы
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=132102
правда человек стыкует тойота мкпп... но отличия можно глянуть здесь
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=418
6f067a851990.jpg   f25a6ef788fc.jpg   ee33825a238f.jpg   5b0f582cb00f.jpg   2dcaf188ab7f.jpg
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 22.06.2012 в 15:13.
admin вне форума
Старый 21.06.2012, 17:38   #2
hado
Аватар для hado
Паш,ты опять чёт удумал?
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.06.2012, 17:39   #3
hado
Аватар для hado
Андрюха с Кирова уже всё совместил и ездит!К нам на 23-24 приедет!
+79601639644
hado вне форума
Старый 21.06.2012, 21:07   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Колокол ни фига не легкий получается. Там есть свои нюансы при состыковке. Диаметр вала КПП на 2мм тоньше чем диаметр в коленвале. Я втулку в маховике сделал, в коленвал заходит примерно на 4мм.
Андрей150777 вне форума
Старый 21.06.2012, 21:20   #5
Андрей150777
Марка: Были два
У него это в планах было. После V8
Старый 21.06.2012, 22:39   #6
Зедияров
Аватар для Зедияров
Марка: Буханка на акпп и 39 Питбулях
колокол около 15 кг выходит....
а сколько диаметр конца первичного вала???? нельзя подшипник подобрать и в маховик вставить????
а так стыканул уже
NISSAN QD32T + АКПП ТОYОТА 80
NISSAN QD32T + КПП УАЗ
Последний раз редактировалось Зедияров; 21.06.2012 в 22:45.
Зедияров вне форума
Старый 21.06.2012, 23:02   #7
Андрей150777
Марка: Были два
Диаметр первичного вала АХ15 - 17мм, а диаметр отверстия в коленвале - 19мм, помойму так. Подшипник подобрать не получилось, по крайней мере в Кирове не смог. Выточил втулку из втулки стартера, Камазовского.
Старый 21.06.2012, 23:34   #8
Блин, бухань на автомате - прикольно :) Автор, а как центровал двиг и коробку перед сборкой - сваркой колокола?
ПыСы: Так чего хош с чем угодно состыковать можно..........
Старый 22.06.2012, 09:59   #9
Зедияров
Аватар для Зедияров
диаметр в колене 20,5 мм, но не суть
17 мм прямо как у УАЗика ))))
а почему ты первичку до колена тащил???? обычно при стыковке с QD(TD) неродной КПП, подшипник ставят в маховик, там отверстие 38,4 мм
либо точим чуть больше под 203 подш, (диаметр нар 40 мм)
либо берем 103 подшипник, у него внутр 17мм, нар 35мм, делаем втулку с нар 38,4, вн 35, и ставим подшипник в маховик через втулку, все, первичный будет опираться в подшипник в маховике
вот вариант с тоетоКПП
Последний раз редактировалось Зедияров; 22.06.2012 в 10:11.
Зедияров вне форума
Старый 22.06.2012, 10:07   #10
Зедияров
Аватар для Зедияров
стыковка, центровка - чисто математика.....геометрия 6-7 класс, тема паралельные и перпендикулярные прямые и плоскости, + опыт кой какой
я ж прикладную математику заканчивал, вот и приложил математику куда надо ))))
если у кпп колокол съемный, то стыкануть совсем непроблема.....
Последний раз редактировалось Зедияров; 22.06.2012 в 10:13.
Зедияров вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
