Старый 06.06.2012, 10:48   #221
PendalFF
красава !!! а я тут надумал сделать мелкосерийное производство кит-комплектов под механическую блокировку типа SATA
а где кучку донорских вискомуфт будешь брать?
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 10:53   #222
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Прочитав что сухая муфта крутися от руки, мои руки опять зачесались я вспомнил про бензол... пошёл в магаз купил за 30р пузырёк бензина для зажигалок, залил его в свою муфту( предварительно промытую силиконовым маслом) покрутил 10 минут, слил позрачную но чуть-чуть гуще чем залитый бензин массу, и теперь муфта ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ 2мя ПАЛЬЦАМИ ЗА ВНУТРЕННЕЮ ВТУЛКУ И КОДА ЕЁ ТРЕСЁШЬ ДИСКИ ВНУТРИ ЗВЕНЯТ............ ДЕЛАЕМ ВЫВОД ВНУТРИ ЧИСТО
Стас 69 См вне форума
Старый 06.06.2012, 10:55   #223
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
а это коммерческая тайна.
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 06.06.2012, 11:35   #224
PendalFF
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Прикольно, то есть бензинчиком таки можно сдюжить:)
Я б в любом случае не осилил её муслолить 2 недели:)
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 11:37   #225
PendalFF
Ну как посчитаешь оглашай итоговый ценник:)
Я так прикинул что текущую раздатку соберу чтоб сейчас ездить, а снятую буду потрошить и переделывать
Думал над услугами по восстановлению сих муфт, по принципу продавать восстановленную дешевле крауна + выкупать старую после замены у клиента.
На крауновские муфты я так понимаю даже гаранити не дает никто?
Кто знает как проверить маслонасос раздаткин снятый? Мой без масла поездил, и я так чую что не мало:( (всмысле не в доноре а тот что на машине)
Последний раз редактировалось PendalFF; 06.06.2012 в 11:40.
PendalFF вне форума
Старый 06.06.2012, 11:41   #226
Стас 69 См
ДА БЕНЗИН ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК "РЯЗАНСКИЙ НПЗ" ЗЕЛЁНАЯ БУТЫЛОЧКА 130МЛ
Старый 06.06.2012, 16:09   #227
Короче результат такой:
разрезали на станке, отдали мне. Убил два часа и 5 метров тряпок чтобы полностью вычистить нутро от старого геля. Кстати реально более-менее промыты были первые 3-4 слоя дисков, остальные разлеплял с ощутимым усилием.
Заново собрал пакет с новым силиконом, сегодня отдам на заварить и проточить шов
Ценник был озвучен около 2.5тр
Про разборную муфту. Я решил не связываться, а ситуация в целом такова: крышку точить новую, резать резьбу, тут в принципе ничего сложного. Сложность раз - искать уплотнение на вал муфты. В родной крышке стоит сальник и дополнительное кольцо. Сложность два - уплотнение по наружной резьбе. Сошлись на том что можно посадить на герметик. Самое большое НО - за работу сказали от 4.5 до 6.5. Я решил что оно мне не шибко оправдано получится, я ж не собираюсь каждую неделю потрошить виску и менять гель:)
В каком месте резали? И варить с силиконом? Он от температуры снова не свернется?
Старый 06.06.2012, 16:13   #228
PendalFF
Переднюю крышку срезали, которая с пробками
Варить да, с силиконом, потом продавлю граммами 200-ми уже заваренную для обновления на всякий случай
Я больше боюсь за сальники в крышке, поэтому уж лучше варить с силиконом сразу. + заполнять равномерно гораздо удобнее укладывая диски по одному
PendalFF вне форума
Старый 09.06.2012, 09:25   #229
Ins13
Марка: Grand Cherokee(ZJ) Limited 5.2
Когда можно ждать ценнега. Померла тут муфта - думаю чего делать.
Ins13 вне форума
Старый 09.06.2012, 09:47   #230
PendalFF
Сыми и перезаправь по минимальному варианту для начала
То бишь без вскрытия. Затрат - шприц для смазки и силикон, мне кило обошлось в 300р
ВНИМАНИЕ Для перезаправки можно взять шприц с гибким хоботком и откручивающимся с хоботка нацюцюльником. Тогда можно просто хоботок ввернуть по резьбе прямо в муфту без всяких переходников и тавотниц от ГАЗа
Резьба у меня лично была М10*1 На хоботке резьба на конус, поэтому закручивал без фанатизма
PendalFF вне форума
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +3.
