Старый 03.06.2012, 18:11   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dym Посмотреть сообщение
Просто так ничего не бывает, выключатель не должен греться (даже китайский). Нагрев, есть следствие неправильной работы, либо неисправной проводки, либо дополнительных потребителей, либо изменение сопротивления стандартных потребителей. Короче надо искать неисправность. С ПРОВОДКОЙ ШУТКИ ОПАСНЫЕ. Для информации: салон машины выгорает за 4 минуты, торпедо сгорает за 1 минуту. Сам проверял чуть сам не сгорел. Это не шутка.
PS а рылюшки лучше ставить силовые стартерные от ГАЗ или ВАЗ
Сдал выключатель и взял такой же в другом клондайке.
При уменьшении яркости начинает дымить. Поставил на максимум, пока все ОК. Релюшка теплая.
Релюхи взял вчера в "чип и дипе" 40-ка амперные.
Dzhedai вне форума
Старый 03.06.2012, 18:37   #22
Смотри чего гаснет, а то сгоришь нафиг, как летчик Гастелло............ Оно тебе надо? выдетни провод с этого реостата и подай на него плюс, посмотри чего загорится.
Старый 03.06.2012, 20:34   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спанч, да все по схеме подключил. Реостат пашет на приборку, тобишь им регулирую яркость подсветки.
Я думаю что горит смазка которой обильно смазан реостат.
Завтра поганю на работу с огнетушителем вместо пассажира.
А вообще я охренел как у меня родной горел. Расплавлена в мясо колодка, выгорел контакт Н (подающий на фары), перегоревший реостат, расплавлены потроха торпедо расположенные над переключателем... В общем ахтунг... А я ездил нюхая эту гарь и думал что эт по лету антикор начал стекать из скрытых полостей
Dzhedai вне форума
Старый 03.06.2012, 21:59   #24
Dym
Аватар для Dym
Марка: XJ, 94г. 4L AКПП р/к231 лифт 6 BFG M/T 32x11.5 в прошлом
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Выключатель и релюхи можно поставить силовые хоть от танка, у тебя проводка может не выдержать, перемкнёт где нить в пучке и огнетушитель не поможет. Телефон электрика толкового могу дать, если надо.
8-926-520-83-9три Дмитрий
www.autosila4x4.narod.ru
www.extremaly.co
Dym вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
