Старый 28.05.2012, 12:38   #1
Rost310
Марка: 94`Dodge RAM VAN B350 5.9+46RH
По умолчанию Коробка не едет, перегревается АТФ ?
Здравствуйте.
Помогите разобраться со странным поведением коробки 46RH
Первые 10 км едет отлично, затем становится заметно тупее, пропадает сначала четвертая, а потом и третяя передача.
Правда ли, что на в трубку охлаждения акпп вставляли термостат , штука гадкая , если клинит -нет циркуляции масла в радиатор охлаждения ,перегрев. Как он хоть выглядит, если есть.
Rost310 вне форума
Старый 29.05.2012, 12:54   #2
PendalFF
Не термостат а обратный клапан, проверка - разорвать магистраль охлаждения акпп и посмотреть количество масла, вытекающего в минуту со стороны радиатора (то есть рассоединять не от а К коробке)
Должно быть около литра в минуту
По симптомам похоже на засратое вусмерть масло, мусор поднимается с поддона и закупоривает фильтр
PendalFF вне форума
Старый 29.05.2012, 22:15   #3
Rost310
масло менял пару месяцев назад. Говен и стружки было много. Магистраль не отсодинял, но останавливался, трогал, горячая вся.
Rost310 вне форума
Старый 15.11.2017, 21:17   #4
Rost310
Грелась коробка по нескольким причинам.
Во первых не включалась блокировка (не работал датчик скорости)
И еще на магистрали охладения ATF на выходе из радиатора поставили неродной очень тонкий штуцер и шланг с внутренним сечением 6мм, коробке этого не хватало...
Rost310 вне форума
Старый 22.11.2017, 04:48   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Тут или клапан или бублик наелся
Zoltrix вне форума
Старый 22.11.2017, 05:04   #6
Let4ik_1
Аватар для Let4ik_1
А если выключаешся и постоишь 5 минут потом нормально едет какое то время?
Let4ik_1 вне форума
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
