Старый 27.05.2012, 18:05   #11
fadvik
Аватар для fadvik
Марка: JEEP ZJ 95 4 L.
Тоже так думаю , все измерения дублирую тестером , ну или наоборот , сейчас вот пока один , сижу читаю , посмотрел реле , поменял , в одного неудобно звонить -смотреть ( надо чтоб кто то вкл .зажигание и стартер )) ) , жду друга , да в одного и не стоит уже .
Ещё хочу уточнить , как выглядит бесконечность на цифровом тестере
http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee.../mopar/CPS.htm
fadvik вне форума
Старый 27.05.2012, 19:04   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от fadvik Посмотреть сообщение
На цифровом тестере бесконечность это перегрузка OwerLoad, на индикаторе OL как правило.
Теперь по машине, включи зажигание, вытащи реле стартера и замкни проводкои контакты реле, те, которые перпендикулярно расположены буквой Т, центральный не в счет. Ну и смотри себе на лампочку и прибор. Само собой не забудь коробку в паркинге оставить
Степаныч вне форума
Старый 02.06.2012, 11:10   #13
fadvik
Аватар для fadvik
После не продолжительного перерыва , вчера вновь, вернулся к авто , за это время был куплен датчик коленвала. С его замены и начали , снимал минут 20 , ставил 10 (одна гайка на 11 , маленькой трещеточкой , очень не удобное место) Датчик поставлен -ключ на старт , и о чудо завелась с пол тырчка !!! Заодно были заменены свечи , провода и крышка трамблера , после замены машина стала работать однозначно как то по другому -лучше , ровне , резвее , так же исчез ещё один глючок , который переодически напрягал , иногда плавали обороты ( стоишь на светофоре , обороты падают почти до нуля -почти глохла , на педаль реакция вялая , через секунд 10 всё ок , и когда повториться х.з.) Сечас всё окей !! )))))
Осталось загадкой почему напряжение всё таки было на катушке , но проседало....
Степаныч , СПАСИБО за то , что не прошел мимо !
fadvik вне форума
Старый 13.06.2012, 00:37   #14
дагир
Марка: джип гранд чероки 1996г полная
доброй ночи.меняй датчик коленвала.сегодня сам также делал.если не подходит разъем переделай под свою.на одной стороне провода черного цвета .их 3 провода.а с другой стороны средний провод белого цвета.разверни по цветам и подсоедини к своему разъему.
дагир вне форума
Старый 13.06.2012, 00:40   #15
fadvik
Аватар для fadvik
Сообщение от дагир Посмотреть сообщение
Спасибо конечно за совет ))) , но см. выше .
fadvik вне форума
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
