Марка: jeep grand cherokee limited 1999г.в
Всем привет. Проблема такая- заводится без проблем. трогаешься-едит первые 10 метров нормально, потом появляется провал (как будто топливо кончилось), троит пердит несколько секунд, падают обороты почти на ноль. Потом резко все приходит в норму и в левой стороне под капотом слышен звук как хлопок. Все поехала, но на скорости 20 км в час иногда троит. Чуть больше газу даешь- вроде нормально. Свечи новые. Форсы почистил. Че дальше не знаю. Ошибку выдает -P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий. Что значит? хз. Где его искать, тоже хз. Помогите советами плиз.
#2 |
так и нет таки предположений? проблема осталась. Сам тоже не накопал что и как. Еще в довесок появился какойта вой. В районе воздушного фильтра или где карбер стоит. непойму что и как короче. Газу даешь, вой временно пропадает, потом опять . Вой такой, похож на вой гура. но не гур это точно. Дайте дельный совет где ковырять.
#3 |
Может (как вариант) подсос где-то по впускному коллектору идет?
#5 |
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
была похожие симптомы на лексе рх 300все перепробовал(начал с конца) в результате отдал авто на промывку форсов ультрозвуком оказалось что одна форса давала пол обьема ее промывали три разаи выличили -проблема ушла. еслебы помыл винсом результата небыло бы "колбы рулят"
#6 |
найдена причина воя в области карбера. Блин доболи самому смешно, гребаный шланг который идет от впусконого коллектора (трубка пластиковая, на ней шланг) в крышку клапанов. Дык вот он немного съехал и его немного сплющило, вот он и выл ссцука.
Поправил и все в норму пришло. Полезных веще сколько было сделано пока искал..... даже перечислять не буду. долго. Т.к. снимал много чего чтобы добраться до дальних мест. наткнулся на этот сЮЮприз чисто случайно. Т.к. глазу сразу и не видать что ее там заплющило
