Старый 24.05.2012, 20:05   #21
hado
Аватар для hado
Не обращай внимания!У меня тоже потряхивает иногда!При этом никаких ошибок нет!Скорее всего нагар на клапанах!
+79601639644
hado вне форума
Старый 25.05.2012, 03:52   #22
HouseMD
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
Чем проливать, что проливать и как увидеть результат и "дырку"?
HouseMD вне форума
Старый 25.05.2012, 06:15   #23
irritated
Аватар для irritated
да тоже задался этим вопросом
причем заметил что после трассы колбасит куда меньше - так что причина скорее всего в нагаре
тютютута
irritated вне форума
Старый 25.05.2012, 06:39   #24
Не знаю, у меня не колбасит -идеально 600 об/мин, что после трассы, что в городе...
Старый 26.05.2012, 00:32   #25
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
+1
lexa вне форума
Старый 26.05.2012, 22:40   #26
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Джыпую уже год с неболшим, раньше такого не было, а вот где-то с неделю назад словил такую вещь - при +6 по цельсию стоял в пробке (1км за 40 мин) и где-то через полчаса таких передвижений фактически без нажатия на газ, на ХХ обороты стали плясать вниз от обычных 650 до 400 где-то, авто при этом потряхивало, на нажатия акселератора двиг реагировал вяло, как будто захлебывался, машина не ехала, по педали пинаешь, а она булькает, несколько раз заглох. Завожусь снова, если потихоньку разгазовывать на нейтрали, то глохнет, выявил, что пинать по газульке надо резко, глубоко и часто, тогда бульканье проходит и машина едет как будто ничего и не было.
Кто-нибудь знает, что это за симтомы и чего лечить надо?
MrRip вне форума
Старый 28.05.2012, 07:41   #27
АндрейГраф
Аватар для АндрейГраф
Марка: Гранд Чероки 94г.,4л.
у меня похожие симптомы ,ошибка на форсунки указывает ,поставил донорские Б/У стало лучше ,но видимо всё-таки придётся новые ставить,
Посмотри ошибки
АндрейГраф вне форума
Старый 28.05.2012, 08:01   #28
MrRip
Аватар для MrRip
Сообщение от АндрейГраф Посмотреть сообщение
Посмотри ошибки
ошибок нет, один раз только когда я не пробовал разгазоваться, а стоял с ногой на тормозе, пропускал машины, чтобы выехать, машина почти заглохла и выскочила ошибка "Р0171 Бедная смесь в системе впрыска". Я ее сбросил, больше не появлялась, хотя такие заскоки еще повторялись.
MrRip вне форума
Старый 28.05.2012, 08:19   #29
АндрейГраф
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
а на холодную норм работает ?
Старый 28.05.2012, 10:55   #30
MrRip
Аватар для MrRip
да, причем и на горячую тоже норм. вылазил этот трабл один раз в пробке и несколько раз после 40-50 мин езды по городу, где-то 35 км, причем последние 9 км вообще без пробок, но все время в гору, т.е. движка где-то 2-2,2тыщи оборотов крутит на этом участве. Температура ОЖ в норме, в районе 100гр. это я через весь город за ребенком в сад еду. Приезжаю, все нормально работает никаких симптомов, глушу. Иду забираю ребенка, завожусь и сразу вот такой расколбас начинается. Я думал, что после того как заглушил, циркуляция ОЖ прекращается, соответственно и охлаждение. пока за ребенком хожу двиг остыть не успевает и если включить зажигание, то температура где-то 105гр. и возможно из-за этого. Но как-то было, что и при обычной температуре заколбасило.
На выходных мыл дроссельную заслонку и моторчик ХХ, сегодня поеду за ребенком, посмотрю, мож чего изменилось.
Последний раз редактировалось MrRip; 28.05.2012 в 17:37.
MrRip вне форума
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
