Старый 23.05.2012, 11:23   #1
HouseMD
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
По умолчанию Загадка с двигателем 4 литра
Когда купил машину двигатель чуть потряхивало на холостых. Грешил на провода/свечи. Начал по очереди менять компоненты. Итог как колбасило так колбасит :) Колбасит и на газу и на бензине. На газу больше (логично). Поэтому ищу проблему в системе зажигания.
Заменено: Свечи, провода, крышка трамблера, катушка.
Компрессия ровная по всем цилиндрам 8 очков.
Какие фары еще протереть и по каким колесам попинать?
PS не стреляет
Последний раз редактировалось HouseMD; 23.05.2012 в 11:42.
HouseMD вне форума
Старый 23.05.2012, 13:57   #2
zlo-pobedit
Аватар для zlo-pobedit
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
даже незнаю что и сказать... бегунок менял тоже ?
попробуй вэдэхой пролей прокладки , форсунки ( по кольцам резиновым ) может где воздух сасаит ...
Z наю
L юбовь ------- POBEDIT !!!
O бязательно
zlo-pobedit вне форума
Старый 23.05.2012, 15:06   #3
HouseMD
Бегунок заказал
Вэдэхой пролью и что увижу? услышу? Временно перестанет колбасить?
Но ведь компрессия есть!
HouseMD вне форума
Старый 23.05.2012, 22:48   #4
rebild2012
Марка: пока нету
Сообщение от HouseMD Посмотреть сообщение
Бегунок заказал
8 это не компрессия вовсе. Причин тьма, от форсунок до растянутой цепи.
rebild2012 вне форума
Старый 23.05.2012, 22:52   #5
alekssandr
4.0 идеально ровно не работают
alekssandr вне форума
Старый 23.05.2012, 23:19   #6
goblin1965
Аватар для goblin1965
я со своим 7 лет воевал! поменял все два раза,и движок откапиталил-один хер его трясет! думаю это родовая болячка!сейчас сын воюет!
goblin1965 вне форума
Старый 23.05.2012, 23:26   #7
alekssandr
знаю способ заставить его работать ровно - я как то форсы помыл, да видимо очень старательно, выезжаю - супер, такой идеально ровной работы двигла нигде не видел...правда расход 50
Старый 24.05.2012, 05:03   #8
HouseMD
.....правда расход 50
ЫЫЫЫЫЫ (простите не сдержался)
НО форсунки не при чем. На газу они не работают :(
До идеального пипец как далеко. явные перебои.
Датчик положения коленвала может быть?
HouseMD вне форума
Старый 24.05.2012, 06:16   #9
goblin1965
он или работает или нет! промежуточных положений кажется у него нету!
Старый 24.05.2012, 07:36   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
PS не стреляет
У меня это было. История была такая: на Роснефти на тверской объездной залился бензином в сильный мороз. Пока доехал до Москвы работающими остплось 3 цилиндра.
На утро при минус 22 не завелся.
На свечах был маслянистый налет цвета мокрый асфальт...
На новых прогретых свечах с полстаканом 80-го бензина от военной машины завелся, не глуша дотащился до ближайшего Лукойла, влил 20 л, стало заметно лучше.
На радостях залил Лукойловским 95 полный бак, и наступил полный писец. Пока не потеплело до минус 7 завестись не мог 2 суток.
Выжег это дерьмо, причем поменял бензонасос, фильтр трижды, свечи 5 раз, бегунок и крышку трамблёра дважды, провода.
Когда зима кончилась, стал часто менять свечи из-за потряхиваний, о которых ты написал. Но поскольку сапожник без сапог, приходилось ездить с этим явлением не залезая для серьезного изучения.
А однажды всё само прошло.
Думаю причина в нагаре на клапане. Когда отвалилось, клапан после определенного пробега подпритёрся, и все стало хорошо.
Вот сейчас в Казани. Проехал уже на газе из Москвы через Казажстан 8 тыс км, полет нормальный. Завтра выезжаем в направлении Саратова - Волгограда - Астрахани.
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
