Старый 23.05.2012, 15:13   #1
ждановский
По умолчанию Замена штатного регулятора
Доброго дня форумчане! Прошу не ругаццо, но хочу регулировать давление в топливной рампе. Стоящий в баке штатный фильтр-регулятотор не устраивает ни своей стоимостью, ни удобстовом обслуживания (читай замены). Планирую вернуться в дорейсталлинговые времена и установить рампу с обраткой и фильтром на брюхе. Стоящий на рампе стоковый регулятор кажись не настроен на наши 3,2 очка. Есть ли какие нибудь простые РЕГУЛИРУЕМЫЕ регуляторы? Меньше чем за 2000 рэ в инете не нашел и все надо заказывать. Есть какой нить более бюджетный вариант?
ждановский вне форума
Старый 23.05.2012, 15:17   #2
ждановский
И еще (не сочтите кощунством). На некоторых авто топливный насос и фильтр крепяться на одной сборке на днище машины. Если себе также сделать? Родной насос можно так и оставить в баке, пусть вместе работают или клавишу переключения поставить (допустим работает тот, который на днище. Накрылся - переключили на второй). Еще раз прошу не пинаться)))
Старый 23.05.2012, 15:25   #3
А если у того, который в баке стоит, я про фильтр-регулятор, пробить в фильтре дырку, а фильтр выносной снаружи поставить... Регулятор то по любому работать будет...
Старый 23.05.2012, 15:44   #4
samoroshka
Марка: .....................
дарова брат джипер ! коли просил ,ругаццо не будем )))
не ипи моск поиском непонятно чего за копьё се равно получиться что придешь к тому что проще купить ПОДХОДЯЩий НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ девайс ! например то что я привез себе :
samoroshka вне форума
Старый 23.05.2012, 15:51   #5
ждановский
А, это из Чайнатауна который? И во скака он тебе встал с дорогой?
Старый 23.05.2012, 15:52   #6
ждановский
И подскажи еще как ты его лепил на своего жыпа.
Старый 23.05.2012, 15:57   #7
ждановский
А ты этот регулятор видел? Откуда там тыкать? Если со стороны подачи, то там сам клапан стоит, ежели сбоку, со стороны штуцера, то не пробьешь. Была уже тема такая, там ТС его разрезал, нутро выкинул и запаял... Воткнул себе ЭТОТ девайс, тока не помню как обратку кинул. Там же в штатной крышке она не предусмотрена.
Последний раз редактировалось ждановский; 23.05.2012 в 21:24.
Старый 23.05.2012, 15:58   #8
samoroshka
а вот в ПОИСКЕ ВСЁЁЁЁЁЁ есть !!! натурально я как знал что такая фигня получиться как сразу полез искать ответы на вопросы которые ты только хотел задать ! прочитаешь сам или сюда перепостить
Форсунки
Старый 23.05.2012, 16:00   #9
samoroshka
блеать сколько можно ругаться за мой ник З@б@ли своими интерпретациями !!! есть копировать и вставить ! трудно что ли ???
Старый 23.05.2012, 16:02   #10
ждановский
Да я неуч))) Не знаю как на форуме поиском пользоваться. Пытался несколько раз... Например, надо мне по ГУРу инфу, ввожу "ГУР", а мне в ответ: нет такой темы! Научи как правильно, плииз)))
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
