Старый 21.05.2012, 17:09   #1
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
По умолчанию Скрип в рулевой колонке
При повороте руля в салоне раздается скрип, в жару усиливается. Был у Астахова год назад, Балу сказал что это какие то втулки, типа криминала нет. Вот мне интересно что это за втулки.
rezut вне форума
Старый 21.05.2012, 18:26   #2
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Присутствует такая же ерунда.Не критично,но не приятно.Хотелось бы узнать,что это.
oejek67 вне форума
Старый 21.05.2012, 22:28   #3
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
бывает такая-же фигня но одноразово и кратковременно!
Stepadroid вне форума
Старый 21.05.2012, 22:48   #4
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
тоже самое..)
забил
Akella вне форума
Старый 22.05.2012, 07:54   #5
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Akella Посмотреть сообщение
тоже самое..)
забил
Тоже забил,но если бы кто то подсказал-полез бы устранять.
oejek67 вне форума
Старый 22.05.2012, 08:58   #6
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
подпишусь на тему, тоже интересует как так чего
Kivin вне форума
Старый 22.05.2012, 11:07   #7
rezut
Аватар для rezut
Я так понимаю - это есть у всех, но никто не знает что это, и не планирует с этим разбираться.
Тогда скажите - кто нибудь там лазил? У пола стоит рулевая колонка - она разборная? (на нее ставятся рулевые переключатели и сам руль). На рисунке она справа внизу без номера. Может это у ней скрипун?
Изображения
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (63.4 Кб, 58 просмотров)
rezut вне форума
Старый 25.08.2013, 00:14   #8
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
У меня такая фигня- на неровной дороге идет звук похожий на то если по горлышку пивной банки постучать пластиковой палочкой. Пропадает если на верхнюю часть руля немного надовить,так же пропадает если рукой прижать пластиковую панель под рулем. Еще можно ебн...ть по рулю слегонца,тоже пропадает навремя.Разобрал пол салона,но так и неопределил что болтается,все вроде на своих местах,все плотно,не из рулевой звук идет 100%,не на ходу неопределить от куда стучит... ни кто не сталкивался? пассажиры не слышат,меня раздрожает капец как,с момента покупки не могу диагноз поставить...
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 25.08.2013, 06:46   #9
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
я разбирал колонку,там все сделано на подшипниках,они сделаны как на велосипеде,две обоймы из жести,между ними шарики.Обойма верхнего подшипника поджимается разрезной конической втулкой.У меня руль вверх-вниз болтался(осевой люфт),поэтому я между этой втулкой и стопорным кольцом подложил выточенную шайбу толщиной 0,4 мм.Обойма нижнего подшипника в принципе также пожимается,только вместо стопорного кольца коническая втулка подпружинена.У меня с этой стороны был радиальный люфт,поэтому я поджал пружину слегка постукивая по ней через подходящую трубку.
deemonNSK вне форума
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
