|  21.05.2012, 00:04 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 30.04.2010 Адрес: РФ. Марка: есть.
					Сообщений: 5,467				 |
			Протекли задние цилиндры и распределителем задний контур заткнуло. http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...akes/valve.htm  Курите, Шура, курите..............
				__________________ Понакупят говна и мучаются потом. (с) |
|  09.06.2012, 16:55 | #3 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 08.04.2010 Адрес: Ярославль Марка: Был Cherokee 1990 2.1 TD. Сейчас Grand Cherokee 1994 Limited, 5.2, Чёрный. В стоке Возраст: 40
					Сообщений: 1,158				 |
			Я вот весной отремонтировал задние тормоза, щас радуюсь! Вчера довелось проверить их.... ВОТ видео с регистратора... помог один чудак с буквы "м"
				__________________   |
|  10.06.2012, 21:38 | #6 |
					Сообщений: 5,467				 |
			Спрошу здесь, чтобы темы не плодить : чем отличаются задние барабанные тормоза на 35 дане и крайслере 8,25? Взаимозаменяемы ли они?
|  28.06.2012, 07:49 | #8 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 30.04.2012 Адрес: Волгоград Марка: Кирпич 93, 4 л , на ручке...231 РК Возраст: 41
					Сообщений: 37				 |
			У меня тож пропали, но как-то странно:Поменял передние колодки, все работало. Потом в один момент тормозов как бэ нет...нажимать надо 2 раза и тока тогда они как бэ есть...Жидкость смотрел-маленький отсек был почти пуст, большой отсек по отметке. В маленький долил-ситуация не изменилась.Подскажите где темку выкурить?!
				__________________ За мной-я знаю короткую дорогу   |
|  28.06.2012, 21:39 | #10 |
					Сообщений: 1,158				 |
			Ну так-то родное нужно... А вообще можно от нашемарок поставить. У меня магистраль состоит из 2х трубок (6 мм) соединенных специальным штуцером. Трубки подобрал в магазине ГАЗ-ПАЗ-УАЗ и прочее, там же и штуцер прикрутили. Подбирал чтобы длина получилась нужная, не помню точно, около 3х метров. А на концы завальцевал родные штуцера, т.к. резьба у нас дюймовая, те что на трубках не подойдут. Тройник стоит родной, шланги тоже, а вот на мосту заднем 2 трубки тоже от волги, тока штуцера поставил родные. Можно ВСЁ поставить от волги, а шланги от нивы, тройник тоже от жигулей-волги. ничего сложного во внедрении нету. P.S. сомое главное не загандонить и не потерять родные дюймовые штуцера
