Исходные данные. Полный сток, нет ГАЗ не стоит.
Машина практически в идеале, говен и прочей лабуды не видела. Несколько дней назад, машина стала заводиться через раз. Поехали к официалам, DRB, просканировали, ошибок не было. Все датчики отзываются. Два дня машина ездила без проблем. На другой день, на светофоре -газует -иопнуло так, что основной глушитель зароравло пополам.. После этого два раза завелась и все -незаводится. Приехали к официалам -все датчики в порядке -ошибок нет, ключем зажигания, считывали ошибки, тоже нет-12,55. На катушку зажигания приходит 12 вольт., с центрального электрода -искры нет. Ставим мою катушку с 4 литрового ZJ - искры нет. При заводке -воняет бензином -но бензина я рампе нет... В один момент все пропало((. |
#2 |
разъем на катушке разбалтываются контакты .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#7 |
а твой на его катушке заведется ? ну чтоб исключить катушку . сам же написал , 12 вольт есть на катушке , а искры на центральном нет , значит либо разъем либо сама катушка . странно что ошибок нет , значит причина в чем то простом .
#8 |
одного плюса катушке мало-минус должен приходить..
было2 раза не на джипе правда -привод трамблера наеб..ался-снять крышку и глянуть- бегунок крутиться? Последний раз редактировалось борян; 05.05.2012 в 21:01. |
#9 |
катушки одинаковые...нет сигнала...датчик распреда или датчик колена....или в трамблере что то развалилось
#10 |
Если стрельнул глушитель,сорее всего не правильная работа датчика р\вала,или к\вала!Или развалился трамблёр!
