Старый 04.05.2012, 09:14   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если мост Dana35, то стоят стопоры в мосту. Если Dana44, то стопоров нет.
origin вне форума
Старый 04.05.2012, 10:40   #12
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
зашибись, а как узнать какой из вариантов у меня? просто мне нужно ещё шруз сзади поменять а если стопора есть то опять после замены масла всё это сливать и заливать =(
Stepadroid вне форума
Старый 04.05.2012, 12:20   #13
origin
ШРУС сзади?! Это еще что за ужас такой?Сзади ШРУСов на ВиДжеях нет, это точно.
Какой мост? Сравнивай свой картер с картинками.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/rear_axle.htm
origin вне форума
Старый 04.05.2012, 12:23   #14
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
По ВИНу все пробивается!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 04.05.2012, 21:25   #15
SVR
На WJ - нету С-клипс.
После того как снято колесо, супорт и откручены 4 гайки - обратным молотком (как на жучке) вынимается полуось, ее сальник держит запрессованный.
Последний раз редактировалось SVR; 04.05.2012 в 21:28.
SVR вне форума
Старый 05.05.2012, 13:16   #16
Stepadroid
у меня вот такой но это только низ... предпологаю что это дана 35 ??
Старый 05.05.2012, 13:42   #17
alekssandr
alekssandr вне форума
Старый 05.05.2012, 14:55   #18
Stepadroid
так что может там стучать при не сильном нажатии педали тормоза, если тормоз нажать сильнее то всё хорошо.. подшипники чтоли, а как проверить ?
Старый 05.05.2012, 15:39   #19
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
А точно полуось, может колодки дребездят?
Дребезг подшипника хорошо слышно на небольших но резких неровностях.
Berserk вне форума
Старый 05.05.2012, 15:54   #20
Stepadroid
ой варазился не так.. Стоит на Р, нажимаю тормоз легонечно, передвигаю на Д = слышу БУМ, нажимаю тормоз сильнее, чувствую подключение привода без БУМА..
Вот видео нашел как поменять полуоси: http://youtu.be/DexTKLc9RN8
А что там у меня БУмкает не могу понять и ямы нету чтобы подрыгать полуоси..
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
