Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Фары ФГ-126
Изначально план был переставить отражатели. Взял отражатели от шахи и начал подгонять под танковые - не вышло ::sad24.gif:: отражатель начинал сыпаться при малейшем воздействии. Пришлось эту идею отложить на будущее. Пошел стандартным путем. Купил комплект под Н7 и вставил в фары. Затыка только одна-через родную обжимную муфту провода не протянуть, поэтому нужно колхозить рассверлить до макс возможного диаметра ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вот как это выглядит на лайтбаре ![]() ![]() ![]() ![]() По результату: 1. Поток света-лютый абзац. 2. В городе включать категорически запрещено! 3. Включил во дворе так с 30м до 4 этажа осветил, при том, что фары я в минус регулировал. По факту- идеальный рабочий свет! Теперь надо на ФГ-127 попробовать, как с СМУ, так и без. P.S. Лампы в фаре нужно подгонять под фокус отражателя)
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным. |
#2 |
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
а я блоки в фары засунул 5 поколения, и в фары только один штатный провод по прежнему заходит.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует . А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело. ![]() _______________________________________________ |
#4 |
Марка: джип Чероки-84г.
Плиз фотку и номера блоков, которые влезают в фары.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ. ![]() Меркури Сейбл 1992г. ![]() Мерседес Бенц 124. ![]() |
#5 |
Марка: Jeep Commander
любой ксенон с так называемыми slim блоками розжига. правда придется немного поиграть в тетрис, чтобы все утрамбовать внутри корпуса фары и закрыть ее
#6 |
фотку могу на неделе сделать. Как раз переставлять буду фары.
#7 |
А тетрис слишком за......тый ?
#8 |
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
делал. все влазит без проблем. даже не парься засунеться.
#10 |
Марка: Cherokee Renegad 3.7
Поддтверждаю)
На Уаз всё в фару убрали. Всё работает.
Лучший способ обрести уверенность в себе—это делать то, что ты боишься делать... ![]() |
