#14 | |
1. Смотри датчик разряжения в впускном колекторе должен стоять на картинке я его что то не увидел крепиться как правило на моторном щите. 2.Смотри так же лямдо зонд бонально можно поставить от таза только придется подружиться с паяльником. 3.Смотреть регулятор давления топлива стоит на топливной рампе можно поставить тазовский или волговский. Но как правило когда они выходят из строя то машин наоборот не едет. Проверяеться бонально установкой воздушного манометра от компресорра для проверки рабочего давления в топливной системе. 3.Как вариант пришол пушок фарсункам которые при открытии на дают факел распыла а просто льют топливо.Можно тупа заменить на волговские сименс или босшь. Ну а вобщето аборт по интернету не совсем правельно. А самое главное что надо сделать это поехать на диагностику и считать ошибки которые выдает комп. |
