Мужики выручайте ехал заглох. горит чек самодиагностика молчит на катушку зажигания не приходит плюс. подал плюс с аккума реакции ноль
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
#3 |
по колену ошибка должна быть....а раз плюс на катушку еще один подал и толку ноль, то катушка скорее всего
#4 |
#5 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если самодиагностика молчит, значит мозг не оживает. Я бы попробоал руками пошевелить провод к дпкв при включенном зажигании. Если при этом начнет пошелкивать из монтажного блока - проводке датчика каюк. Можно бережно и крайне аккуратно расковырять на снятом датчике эбонит и пропаять сломавшийся проводок в любом подручном автосервисе.
Добавлено через 17 минут А не реле ли автошатдаун? |
#6 |
А чек от чего горит. и в самодиагностику не уходит. просто плюса не достаточно импульс же еше должен быть
#7 |
попробуй все таки вызвать самодиагностику...
#8 |
Проверь на всякий случай предохранители F2 и F15 было раз похожее, перегорел F2. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm Ещё был вариант - внутренний обрыв одного из проводов датчика коленвала в "шлейфе". И ещё вариант встречал - разваливалась пластина датчика распредвала.
Jeep Cherokee XJ: 4L, 231, 31", 1998. |
#10 |
Доп. сигналки нет. самодиагностика не вызывается. аккум на исдыхании. и шакалы эти кружат уйду эвакуируют
