Старый 21.04.2012, 23:14   #1
senator864
Аватар для senator864
По умолчанию Трабл при замене радиатора охлаждения
Всем привет. При замене радиатора охлаждения на китай возникла проблема-латунные выходы под трубки АКПП оказались короче родных. Результат: гайка трубки упирается в бачок радиатора, а трубка еще не зажата. Машинка WG 1999 года 4,7 правый руль (но праворукость не виновата, радиаторы одинаковые). Прошу совета у сообщества.... Вариант стачивания гаек рассматривался-но вдруг при следующей замене (не дай бог) радиатор будет с нормальными выходами и тогда и трубки вон...
Последний раз редактировалось senator864; 21.04.2012 в 23:41.
senator864 вне форума
Старый 22.04.2012, 01:45   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Как вариант,выкрутить штуцера из старого(родного)радиатора и заменить на китае!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 22.04.2012, 12:36   #3
senator864
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Так в том-то и дело, что родные штуцера это единое целое с теплообменником, который находится внутри бачка радиатора.
Старый 22.04.2012, 09:10   #4
Анатольич
Марка: WJ-JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 1999
Можно сколхозить переходник.
Анатольич вне форума
Старый 22.04.2012, 14:10   #5
niva
Марка: WJ 4.0 LIMITED 1999 Квадра трак 2
Выкручиваешь из радиатора и закручиваешь не до конца.
niva вне форума
Старый 22.04.2012, 15:32   #6
Jeepshade
Или сделать резиновые прокладочки !!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 22.04.2012, 16:47   #7
senator864
Да, как-то в автомате не прокладочках в 5 мм - не айс......
Старый 23.04.2012, 00:27   #8
Jeepshade
Да там давления сильного нет,это лучше чем резать или подпиливать болт!!! Было дело я на 3.1 д протер две трубки АКПП под днищем,как раз идущие на радиатор(там чуть по другому),так вот обрезал трубки натянул бензино-стойкий шланг,что на классике используют и затянул хамутами!!! До сих пор ходят и ходь бы хны!!!!!!!!
Взять резину толщиной в 5 мм и сделать внутрь пару колец,вот и все!!!
ИМХО
Jeep-Wrangler TJ
Старый 23.04.2012, 07:48   #9
senator864
ИМХО
Спасибо за вводные, буду пробовать...
Старый 25.04.2012, 07:18   #10
Kurochkin
Аватар для Kurochkin
Так же делал. Поставил шлаг и ходит, а что ему сделается. Главное хомуты хорошие взять, не прорезные.
Kurochkin вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
