Старый 13.04.2012, 21:57   #1
denis_r
Марка: ZJ на компрессоре )
По умолчанию Заводится и глохнет на горячую - нужен совет
Глохнет на ходу и далее очень плохо заводится, завершение - не заводится!
Давление в топливной рейке присутствует, но нет искры и сухие свечи, значит реле отсечки?
Где копать: датчик колена или распреда или ....?
На холодную заводится.
denis_r вне форума
Старый 13.04.2012, 22:01   #2
denis_r
При выкручивании одной из свечей легко поломалась пополам, нагар на ней был черный
Последний раз редактировалось denis_r; 13.04.2012 в 22:28.
denis_r вне форума
Старый 13.04.2012, 22:02   #3
чек горит,диагностику делал?
давление в топливной рейке замерял или на глаз?
Старый 13.04.2012, 22:03   #4
...блин - датчик колена наверное дуба дал...или бабина(что более вероятно)
Старый 13.04.2012, 22:29   #5
denis_r
Да забыл - диагностику делал - ничего, чек не горит!
denis_r вне форума
Старый 14.04.2012, 16:45   #6
бабина
Старый 14.04.2012, 22:03   #7
denis_r
Заменил датчик колена - вроде все окей!
Причем даже при отключенном разъеме датчика колена - самодиагностика не показывала никаких ошибок!
Я в начале написал, что свечи были сухие - если-бы это только бабина, то свечи были-бы мокрыми!
denis_r вне форума
Старый 14.04.2012, 22:19   #8
не обязательно - бабина с нагревом пробивается - остывает дальше едет. были случаи на форуме с такими симптомами.
Но в любом случае - если помогло ,замена ДПКВ - то это хорошо.
Старый 17.04.2012, 21:40   #9
denis_r
Походу ты прав, сегодня еду в гору и бам - выстрелы в глушитель и заглох, нет искры(и опять сухие свечи:(), постоял, затем завелся, хотя показалось, что бенз закончился(или давления в рейке пропало), но искры точно не было, доехал до гаража поменял бабину, буду смотреть, что дальше будет :)
denis_r вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
