Старый 12.04.2012, 23:09   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Unhappy Приплыли! Акпп скоро здохнит. Нужен совет.
Всем привет! Вот и я доехал докрая жизни своей акпп. Машина Гранд 95 год 4 литра лиметед постоянный полный. Началось все еще зимой, начал замечать, что если остановиться в небольшом снеге, и вклучить заднию, машина как бы не трогалась. Тоесть - начанаю газовать, а она на месте и колеса не крутятся, потом бац поехала после очередных газовок. Если включить пониженую то едит назад бодро как надо. Но наднях ездил за ленолеумом, посадил 4 людей в салон по 70-80 кг, и на крышу привязал ещё 30-45 кг. Поехал и чувсвую машина както с неохотой едит решил на прямой посмотреть, даю газу максимум с ревом набрал 80 км/ч. Такое ощущение что буксует сцепление. Ну ладно думаю, завтра на сто. Приехал на сто, коечто сделали (по ходовке). Начал выезжать из за подьемника, передние колеса уперлись в железную хрень (под ней вроде цепь для подьемника). И все газую а машина неедит. Пока в перед нездал и потом с розгона назад. Тут я к мастеру, спрашиваю что за хрень, он покатался - говорит фрекционы стерлись.
Масло я менял 2 месяца назад, горелом не пахло, стружек немного было в поддоне. Сейчас масло хорошее не пахнет.
Поездил на стошки, цена прыгает от 35 - 80 к. Я чуть не ахнул от такой суммы. Перелопатил весь форум, но наподобии моего нечего не нашол.
ДРУГИ помогите что делать, слышал что можно давление проверить, но как, и чем? Мож всетаки какой то клапан замерает? Диагностику делал, нет ошибок. АКПП сухая.
И если это всетаки фрекционы, то сколько комплект стоит и где купить?
Фото моей акпп номер думаю 42 (наверно)
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 13.04.2012, 00:52   #2
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Сейчас Ждановский подгребет и напишет как и что мерять...
В принципе сам можешь поисокм пройтись
Dzhedai вне форума
Старый 13.04.2012, 13:54   #3
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
Уровень масла в норме на гретой коробке проверял?
Т-54 вне форума
Старый 13.04.2012, 18:17   #4
Чимберлен
Марка: Jeep
Попробуй должно помочь.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4186
Чимберлен вне форума
Старый 23.04.2012, 10:34   #5
cybersprut
Ещё раз всем привет. Появилось оживление акпп. Недавно ездил на охоту, полазил хорошо, после чего поехал на мойку, попросил помыть очень хорошо в низу. После мойки поехал по делам, ездил ездил, и пришлось припорковаться жопой вверх. После чего надобыло здавать назад. Завел машину, включаю (R) а тут херац машина едид довольно неплохо назад. Я решил эксперемент сделать, нашол плиту высотой см 25-40, и подложил под задние калесо. Бац едит назад, я почесав голову начал думать, что это может быть, раньше иногда я немог или ели ели жопой на пригорок подняться. А тут токая высота. Но на следующий день опять такая хреен, назад ели ели.Подумов что после мойки, склонился на жгут проводов на акпп, поехал купил специальный спрей, для контактов. Непомогло, потом начал замечать что если включить акпп в положении R и подождать сек 20-30 то машина гараздо лучше (не идеально) едит назад. Вот и думаю, или что то с клапанами в акпп, или су...ки на Джип Сервесе налили масло гавно. (Просто слов нет). И несоздаеться давление какое надо. Вот думаю проверить давление сначало, если давление хреновое то сначало масло еще раз поменяю. А если давление хорошие то скорей всего попал.
Старый 23.04.2012, 10:40   #6
cybersprut
И вообще я так понимаю если акпп кирдык у неё не может быть такое, то еду то ниеду, я правельно понимаю?
Старый 23.04.2012, 10:59   #7
PendalFF
1) Давление мерять
2) Менять масло на расово-верное
3) Менять фильтр
Если бы умерли фрики, всмысле совсем, оно бы приехало. Хотя если на начало конца похоже.
PendalFF вне форума
Старый 23.04.2012, 11:06   #8
cybersprut
1) Давление мерять
3) Менять фильтр
Менять масло на расово-верное - Извени непонял, расово-верное -это какое лучше масло?
Старый 23.04.2012, 11:16   #9
ATF +4
Старый 23.04.2012, 12:23   #10
PendalFF
mopar
PendalFF вне форума
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
