Старый 08.04.2012, 21:45   #1
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
По умолчанию За что отвечает сей девайс?
Всем привет!
Не включается вентилятор. Полез проверять проводку.
И наткнулся на вот эту колодку :
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/487239/
За что она отвечает? У меня она раскаленная, видать поэтому и поплавились контакты. Может в ней проблема?
Заранее спасибо за ответы!
Dzhedai вне форума
Старый 08.04.2012, 21:47   #2
Это добавочный резистор бензонасоса, каждый владелец чирка на рениксе обязан знать его в лицо...........
Датчик на вентилятор внизу радиатора с левой стороны по ходу движения. Реле на крыле рядом с добавочным резистором.
Старый 08.04.2012, 21:51   #3
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спасиб. То бишь трясти датчик или релюшку?
А нафига добавочный резистор? И должен ли он быть раскаленным?
Dzhedai вне форума
Старый 08.04.2012, 22:05   #4
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
отвечает за производительность бензонасоса при различных нагрузках.греться вроде не должен...посмотрю у себя и отпишусь...
goblin1965 вне форума
Старый 08.04.2012, 22:47   #5
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
Спасиб! Буду ждать ответа!
Dzhedai вне форума
Старый 08.04.2012, 22:51   #6
Внимательно курим Библию: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../fuel_pump.htm Там все русским по белому написано.
Старый 08.04.2012, 22:46   #7
Технология проверки проста как арбуз: Снимаешь провода с датчика, замыкаешь между собой. Если вентиль включился - умер датчик. Если нет - копаем дальше. Вытаскиваем реле. Ищем лампочкой напряжение на 30 ноге (или 87, не помню) Если есть, замыкаем их между собой скрепкой. Если вентиль включился - виновато само реле или цепь управления. Если нет - ищем обрыв силовой цепи проверяем сам вентилятор. вот примерно так.
Реле у меня стоит примерно такое: http://images.yandex.ru/yandsearch?t...noreask=1&lr=2
Резистор греться сильно не должен. Он установлен для того, чтобы на родных насосах снижать шум от работы. Если насос неродной, то возможно он потребляет большую мощность, но при таком раскладе резистор этот не нужен.
Старый 25.06.2012, 22:42   #8
Сеточку одень на место, а то не будет у тебя америкосовского насоса.........
Старый 26.06.2012, 20:39   #9
Ты ему сократил жизнь сняв сеточку..........
Старый 26.06.2012, 23:06   #10
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Спанч, дружище что ты все про сеточку
Этот несчастный два года пахал с полностью забитым фильтром и пережатым шлангом. У него же есть своя сетка, которую судя по всему дополнительная не сильно спасала. Иначе откуда взяться крупнодисперсными частицами на ней?
Dzhedai вне форума
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
