Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
подскажите...!?
zj 95 г.в. перестали гореть задние габариты...(передние исправно горят)... лампочки рабочие, поглядел предохранители, вроде целые... что может быть,да и где смотреть...???
#2 |
Марка: нету
В багажном отсеке по левой стороне есть лючек, там находится либо модуль контроля задних ламп, в случае если машина оборудована дисплеем, либо просто 2 разъема соединенных вместе. Возможно там причина.
#3 |
#4 |
Марка: нету
Надо просто соединить эти два разъема между собой, если проблема в самом модуле, то фонари заработают. Если не в нем дело, то значит еще что-то, до модуля, возможно после. Но вообще в первую очередь стоит посмотреть приходит ли напряжение габаритов на модуль, синий провод с красной полосой.
#5 | |
результат сообщу... |
#6 | |
все ок!!! заработало... спасибо...))) |
#7 |
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Та же фигня, не работают габариты левого заднего фонаря. Ещё обогрев заднего стекла не работает, но он наверное к этому блоку отношения не имеет?
