Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Здрасьте всем, подскажите, может было у кого, ехал неспеша, что-то затарахтело, посмотрел под капот, ничего не увидел, приехал в гараж, всё разобрал и увидел следующее
![]() Мобильный телефон +7906пятьсот5667 |
#2 |
да найти и поменять не вопрос, только хотелось бы что бы не повторилось
#3 |
Видел такое достаточно часто на разных марках машин и двигателей.......... Причем некоторые ездят еще довольно долго........... Двигатель не перегревали?
#4 |
не, не перегревал точно, ещё и доп помпа стоит, неужель так часто ломаются и безо всяких предпосылок?
#5 |
я видел ломаны коленвал на жигулях и на 5.2 жипе...теперь и на 3.1
#6 |
На камазах зачастую........... На ЯМЗовских моторах видел, на жигулевских, на девятошном, на жопере даже....... Обычно после такого казуса постели коренные на соосность промеряют, и если все гут, то ставят новое колено и спокойно ездят дальше. Если постели ушли, то меняют блок.
#7 | |
![]() Цитата:
#8 |
Марка: Были два
Если щека не полностью отломилась, то можно сказать что повезло. Если полностью то нужно смотреть первый коренной, его могло зализать полугругом, т.к. первая шейка с обоих сторон ни чем не поддерживается, а нагрузка идет с обоих сторон.
#9 |
Марка: ВАЗ 2107
Не встречал такого на легковых,а на грузовиках почти однозначно,если вал пополам-постелям кранты,блок на выкинштейн.Даже на КамАЗах где есть один ремонтный размер блока при поломанном вале в него не укладываются при расточке(не претендую на истину в последней инстанции,но это из личного опыта)
#10 |
1-я щека отломилась полностью, но стружки не было совсем и двиг работал нормально, только на холостых стучал
