Старый 18.03.2012, 21:34   #21
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А самодиагностику не проводил, может что с датчиком температуры в салоне и кондей стремится охладить салон до требуемой температуры, а датчик ему врет...
Степаныч вне форума
Старый 19.03.2012, 09:49   #22
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
как провести самодиагностику?
Так, мануал по самодиагностике нашёл. пошёл пробовать...
Нашёл ошибку 33.. цепь реле муфты кондея разорвана или закорочена... разорвана? или закорочена? мдя...(
Последний раз редактировалось EBгений; 19.03.2012 в 10:14.
EBгений вне форума
Старый 19.03.2012, 10:33   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
33 код это при диагностике ключом зажигания (OBDII) Нам нужна сама климатическая установка. Сходите по ссылке, там написано что и как.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/atc/codes.htm
Степаныч вне форума
Старый 19.03.2012, 17:06   #24
EBгений
Ааааа, тупанул блин..я же сам его отключил! подключил обратно провод, снова считал коды 12 и 32.. ничего с кондеем не связано. а муфта "дёргается"..(
Провод снова отключил.
EBгений вне форума
Старый 20.03.2012, 15:35   #25
EBгений
Выполнил данную процедуру, никаких кодов не высветилось.. горят нули и всё. может что не так делаю? вроде всё по инструкции..
EBгений вне форума
Старый 26.03.2012, 18:53   #26
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Меня вначале тоже напрягало поведение муфты, но затем заметил что муфта начинает включаться когда на улице теплеет или зимой заезжаешь в бокс теплый она через какое-то время начинает срабатывать но стоит выехать на улицу, температура отрицательная, она перестает включаться. У меня другой баг снежинка загорается при положении обдува без лобогово стекла, т.е в лицо, лицо+ноги и т.д.
Faiz вне форума
Старый 26.03.2012, 20:16   #27
EBгений
))) Так и уменя такая-же беда!
EBгений вне форума
Старый 26.03.2012, 20:31   #28
Faiz
Я забил. Зимой тепло, летом кондер работает гуд и знаю пару товарищей которые с настороженностью ждали зимы на предмет отключится ли муфта с похолоданиями
Faiz вне форума
Старый 26.03.2012, 21:46   #29
ваван
Аватар для ваван
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1994 г.в. 4,0 L / 42RE / 242
Всем привет . и у себя такую-же хрень два дня назат обнаружил ! муфта кандея включается и выключается сама по себе при направлении обдува на стекла и ноги - стекла в остальных положениях молчит . при вклчении кандея кнопкой работает нормально не выключается . во всех случаях трубки компрессора одна горяча другая соответственно холодная . видно так влагу собирает . сначала перепугался хотел на форум писать а тема уже есть !
ваван вне форума
Старый 26.03.2012, 21:57   #30
EBгений
Сообщение от ваван Посмотреть сообщение
Так это нормальное поведение кондея..
У нас тут другая история.. муфта включается при любом! положении обдува и независимо от того горит ли индикатор кондиционера на панели.
EBгений вне форума
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
