Марка: ZJ 5.2 94 был
Собственно, нюбский вопрос. На каких мотиках есть АКПП или заменитель,
чтобы палку ногой не дёргать постоянно? В детстве дико раздрожала! Если такие образцы есть, что среди них наиболее бюджетное?
Делай что должно и будь что будет |
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
Марка: Volkswagen TOUAREG 3.0 TDI 2008г. мото honda gl1800 goldwing
Первый полноценный автомат сделала honda! honda DN01! c 2007года слышал ставили еще и на yamaha fjr1300A!
#5 |
Не дергай........... http://images.yandex.ru/yandsearch?p...noreask=1&lr=2
#6 | |
![]() Цитата:
![]() там проблема была, что с другой стороны звёздочка на заднем колесе должна быть ))
#7 |
Так она вроде в комплекте шла с баком и мотором..... Мы из больших велосипедных делали ручной дрелью и напильником...............
#8 |
да, так и есть. а как дрелью и напильником сделать, чтобы колесо крутилось при заглушенном двигателе? (т.е. чтобы цепь не крутилась с колесом?) я может летом таки на велек поставлю это чудо! )
#10 | |
![]() Цитата:
загорелся сделать из ОКИ кабриолет на лето, 4 колеса лучше чем 2 ![]() и заднее сидение для пива и матраса надувного ![]()
