Старый 10.03.2012, 22:01   #1
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
По умолчанию Недогрев - причины и возможные последствия?
Еще раз всем привет. Наблюдаю недогрев. Климат показывает от 78 до максимум 83 как при -20 так и при 0 за бортом. Вроде как при движении немного нагревается, до 83, в пробках падает, но это подмечено пару раз, систематических наблюдений не велось. Кроме виски какие еще могут быть причины? Новая виска USM и такая же помпа лежат, но какие еще варианты могут быть? Термостат поменян где-то полтора года назад на вот такой:
http://www.detali.ru/priceinfo.aspx?code=v41-3000.90
(мне его экзист тогда привез где-то за 500-600р., на сайте цена очень интересная). Есть проблема с этим:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...vel_sensor.htm но грешу на VIC, т.к. оно то потухнет, то погаснет и постоянно горит уровень омывайки, хотя её там под завязку. А датчик температуры ОЖ какую-нибудь ошибку показывает? Самодиагностика ничего не даёт.
Тут же можно плавно переходить на вопрос расхода, ибо великоват. Потолок показывает уже под 26, с осени показывал 24, но ест ощутимо больше. Получается порядка 80л. на 230км, что выходит в расходе за 30л. на 100км. Может быть причиной недогрев? Раньше где-то уже писал, что поменяны свечи, провода, бегунок, крышка, катушка, кислородник, промыты форсунки. Прочитал кучу веток в т.ч. на этом форуме, при попытках подытожить закипает мозг. Может еще МАП? Читал все предложенные ветки, в т.ч. про МАП от Нексии, но там разговор о 4-литровом моторе был (если правильно понял) и выложен номер этого GM МАПа, который по цене бьётся не особо дешевле оригинала. Если всё это миллион раз обсуждалось и все про это абсолютно всё знают - извините.
Всем огромное спасибо!
P.S.: еще стояла новая крышка радиатора. Но она собирает большее давление в верхнем патрубке в отличие от старой (не знаю как это технически правильно описать), в совокупности с ослабшим немного хомутом это дало подтекание антифриза. Вернул старую крышку - на температуру не влияет.
Последний раз редактировалось HalkBel; 10.03.2012 в 22:12.
HalkBel вне форума
Старый 10.03.2012, 22:20   #2
alexmoto
Аватар для alexmoto
Марка: Grand Cherokee (ZJ) 5.2 V8 Limited 95
У меня проблема была в датчике температуры ОЖ на климат, врал на 10 градусов.
alexmoto вне форума
Старый 10.03.2012, 22:29   #3
HalkBel
Сообщение от alexmoto Посмотреть сообщение
А данные с него берутся? Отсюда переобогащенная смесь может быть? Буду благодарен за номерок и метсоположения (уже не помню где всё это сегодня видел). Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 10.03.2012, 22:38   #4
alexmoto
Аватар для alexmoto
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=20907
alexmoto вне форума
Старый 10.03.2012, 22:59   #5
HalkBel
Большое спасибо! Если поставить Стандарт или FAE - ничего криминального не будет, как думаете? Стандарт у меня провода и кислородник. Остальное всё что выше упомянуто из заменённого - оригинал.
Даже в той ветке по ссылке обсуждение заканчивается на самом интересном месте:)) И так всегда...
Последний раз редактировалось HalkBel; 10.03.2012 в 23:01.
HalkBel вне форума
Старый 10.03.2012, 23:02   #6
alexmoto
Аватар для alexmoto
У меня Стандарт стоит, пока нормаль.
alexmoto вне форума
Старый 10.03.2012, 23:04   #7
HalkBel
Ну тогда я побежал:). Как привезут и если погода позволит быстро поменять - отпишу, помогло или нет. Еще раз Спасибо!
HalkBel вне форума
Старый 10.03.2012, 23:37   #8
alexmoto
Аватар для alexmoto
Термостат тоже мог накрыться.
alexmoto вне форума
Старый 10.03.2012, 23:52   #9
HalkBel
Тоже заказал уже. Вот только там 2 датчика, слева от термостата и справа. http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/90-3.jpg
Ваш номерок http://www.autodoc.ru/web/price/art/TX71T
а есть еще http://www.autodoc.ru/web/price/art/TX71 то есть без "Т" на конце и стоит в 2 раза дороже. Я заказал тот что первый, а что за второй, который без Т не знаете?
HalkBel вне форума
Старый 11.03.2012, 01:23   #10
alexmoto
Аватар для alexmoto
Слева датчик на приборку, справа на климат.
Лучше без "T".
Потух или мигает или чюдит бортовой комьпьютер на Jeep. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...5850#post85850
Последний раз редактировалось alexmoto; 11.03.2012 в 03:50.
alexmoto вне форума
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
