28.08.2010, 18:10 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
Стрелка тахометра сошла с ума
Завожу двигатель, стрелка тахометра в этот момент подпрыгнет до 1000об/мин и ложится на 0. А двигатель уже работает. Нажимаю педаль газа, стрелка что-то начинает показывать, отпускаю педаль, опять лежит на нуле. Вчера ехал со скоростью 100 км/ч, ровно, без разгонов, тахометр в это время сходил с ума, то 500об/мин, то 3000, то 2000, то 4000, то опять 500.. Что может быть и куда смотреть? Может кто знает.
28.08.2010, 18:47 | #2 |
массу на торпеде или дорожка пелюкнулась. Тахометр читает инфу с ДПКВ +мозх тоесть от ДПКВ идёт в мозх а потома на таху.
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
01.02.2012, 09:31 | #3 |
опять про стрелку тахометра.
На холостых стрелка едва заметно плавает, примерно по 1 мм. в разные стороны и слышно пропуски в цилиндрах. Лезть в трамблер? Бегунок? мотор 5,2 1996 г, рестайл! думаю если бы из за свечей-проводов были бы просто пропуски, но стрелдка то не плавала? Так?
Легкая придурковатость делает человека практически неуязвимым. |
03.02.2012, 17:10 | #4 | |
на 6-ю ногу померяй напряжение должно быть 5, а у тебя приходит 7-9. я на замену блока попал через 2 недели после того как начала прыгать стрелка http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM_2.htm
пишите в личку . Питерский Джип клуб http://jeepspb.ru/forum/index.php вливайся +7 (9ll) 287 9ч восемь семь. |
