Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Всем ПРИВЕТ! Купил машину на днях, это первый Гранд у меня, Суть проблемы, машина постоянно перегревается, температура на приборке 100гр. в сельсиях, это стоя на месте, на ходу доходит до 110, а вчера до 115 дошла даже, патрубок радиатора, нижний при этом тёплый, а не горячий как верхний. Как я понимаю не работает термостат или ещё что то может быть? Кто может подсказать какой термостат ставить, если дело в нём?
#3 |
нижний и должен быть холоднее чем верхний . если на ходу греется скорее крышка радиатора давление не держит .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#4 |
#5 |
диагностика на климате вообще на 5 гр. больше показывает, чем приборка.
кстати на месте довольно быстро нагревается почти до 100гр., после того как заведу. |
#7 |
#8 |
радиатор снаружи почисть , между ними тоже . патрубок по моему раньше 110 должен становится жестким . попробуй заведомо исправную крышку радиатора поставить . поменяй термостат . сам радиатор горячий или нет ? по ходу гоняет у тебя антифриз по малому кругу ...
#9 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Я думаю радиатор забит наглухо: пощупай его по всей площади. Вентак врят ли, сейчас холодно на ходу он бы и так охлаждался.
#10 |
да , и аккуратней с перегревами 115 уже не шутки , маслосьемные подпалиш или не дай бог прокладка прогарит Т.Т.Т.
термостат по ходу заклинило , раз давление есть , а патрубок чуть теплый .
