Старый 05.03.2012, 10:26   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А сидения от какой комплектации, с блоком памяти, или без. В общем случае подключите 2 провода на разъеме которые, ЧЕРНЫЙ к минусу (под сидением на попереченом усилителе есть точка подключения массы) КРАСНЫЙ к +12, тут надо провод отдельный протащить, и через предохранитель (30А) подключить к постоянному питанию, можно взять с блока предохранителей, там 2 разъема силовых (два контакта и три, в левом нижнем углу щитка предохранителей) Доступ к разъемам после снятия панели пластиковой под рулем.
Степаныч вне форума
Старый 05.03.2012, 13:33   #2
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
на водительским сидением кроме 3х моторов есть ещё какаято коробка,есть и фишка на которой кроме красного и черного ещё много всяких проводов,но такая коробка стоит только на водит. сидении.,а про комплектацию я не знаю,походу там всё управление кнопками которые сбоку стоят
romster30 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:38   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от romster30 Посмотреть сообщение
Ну если коробка есть на водительском, то скорее всего это от Limited с памятью, но у Вас проводка не реализована для памяти. Если поставить себе такую задачу, то поставить конечно можно. Другой вопрос нужно ли Вам это? Если нет, то подключайте только 2 провода на каждом сидении, в ручном режиме все будет работать. Дополнительные провода это как раз память и подогрев, для подогрева тоже нужны дополнительные телодвижения, либо подключать все по штатному расписанию WJ, либо от ВАЗ и прочих ставить.
Кстати, еще неизвестно, живой там подогрев, или нет. Да и после, ближе к зиме, никто не мешает подключить
Степаныч вне форума
Старый 06.03.2012, 09:24   #4
romster30
сидения от ZJ походу,можно ли их как нибудь вколхозить на WJ (особенно задние)???
Старый 06.03.2012, 16:37   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну электрически, если использовать только питание, то разницы никакой от ZJ или WJ, а вот механически, тут уж Вам самому, по месту, смотреть надо, кронштейны совершенно разные. Но все делается, и кронштейны не самое сложное в нашей жизни.
Степаныч вне форума
Старый 06.03.2012, 16:14   #6
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
может кто подскажет как подключить эту память!!! а то у меня дверные карты с кнопками от 5.9. сидухи от 5.2 с блоком памяти. хочется всё это дело сконектить!!!
pisarenok вне форума
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
