Старый 04.03.2012, 14:06   #1
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
По умолчанию распределитель зажигания (трамблер)
Доброго времени суток!
Ребята проблема в следующем: стало гнать масло через трамблер - не сильно, но неприятно.
При снятии выяснил, что вал, на который крепится бегунок люфтит.
Что еще более не понравилось, что там не подшипники, а втулки и верхняя втулка с выработкой относительно вала примерно 1 мм. Так как быть в данном случае? вытачивать новую втулку смысла нет, так как зеркало на валу пострадало и чтобы его восстановить надо обтачивать, при этом весь вал станет тоньше и шестеренка тогда начнет люфтить (я думаю это тоже не гуд). Новых что-то не нашел ни в экзисте ни в академии+
Может есть какие-то смазки или спреи, которые могут добавить этот 1 мм к толщине и восстановить зеркало и на втулке и на валу?
il-82 вне форума
Старый 04.03.2012, 15:37   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
сделать напыление на вал и откалибровать?
раньше так распредвалы восстанавливали.
Лифтёр вне форума
Старый 04.03.2012, 18:06   #3
alekssandr
не проще б/у трамблер купить?
alekssandr вне форума
Старый 04.03.2012, 18:07   #4
il-82
Аватар для il-82
наверное да, но где гарантия, что на такой же не нарвешся?
il-82 вне форума
Старый 04.03.2012, 18:24   #5
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
А новый сколько стоит?
Толя 71 вне форума
Старый 04.03.2012, 19:14   #6
alekssandr
4.5 в дубле
Старый 04.03.2012, 20:24   #7
il-82
Аватар для il-82
4.5 в дубле
не понял
il-82 вне форума
Старый 04.03.2012, 21:07   #8
alekssandr
перевожу - 4500 рублей не оригинал
Старый 05.03.2012, 11:52   #9
samoroshka
Марка: .....................
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
это врятле . наверное можно попробовать выпрессовать эти втулки и выточить новые ... вал в приличном состоянии могу подарить .... гимору больше ! соглашусь с тем что б\у в нормальном состоянии купить проще
samoroshka вне форума
Старый 05.03.2012, 18:46   #10
il-82
Аватар для il-82
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
на счет гемора не думаю - есть доступ к станкам и токарям, а вот отдать деньги за кота в мешке - это не приемлемо. Дело в том , что у нас в области джипы не очень распространены и найти на разборке это как падение метеорита на землю - теоретически возможно, а практически нет. Так вот заказывать из Москвы или Питера и надеяться на честность "дяди Васи" желания нет...
Кстати а как выглядит твой вал, что на него крепится? Дело в том, что пока по инету искал - их там три вида, трамблеров...
il-82 вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
