Старый 16.02.2010, 19:24   #1
Volchonok
Аватар для Volchonok
По умолчанию Датчик уровня ОЖ
Гранд чероки 1997 г.в. 5,2
Пишет "низкий уровень охлаждающей жидкости", после "неисправен датчик уровня охлаждающей жидкости".
Сегодня снял датчик, проверил мультиметром, показывает в нижнем положении - замкнуто, в верхнем сопротивление 3,3 кОМ, т.е. датчик исправен! уровень в бачке под завязку, в радиаторе тоже.
Куда копать, где искать, может необходимо сбросить ошибку и как это сделать?
Volchonok вне форума
Старый 16.02.2010, 19:35   #2
KWJ
Аватар для KWJ
пропаять контакты в VIC (в телевизоре)
также из-за этого может писать Service 4WD Switch
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 19:41   #3
Volchonok
что есть телевизор и где он находиться?
еще в динамиках бумкает при нажатии педали тормоза и открывании стекол, закрывании стекол и сама магнитола работает как-будто дифузоры в динамиках порваны
Старый 16.02.2010, 20:06   #4
Volchonok
так...телевизор - это случайно не информационное табло с машинкой светящейся?
Старый 16.02.2010, 22:43   #5
KWJ
Аватар для KWJ
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
он и есть. VIC - Vehicle Information Center
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 22:47   #6
Volchonok
Спасибо!
Буду пробовать "лечить"
Старый 16.02.2010, 22:53   #7
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Это из личного опыта или *слышал где то*? ток без обид... неахото разбирать торпеду что бы проверить чьи то догадки.
У меня показывает *Низкий уровень омывающий жидкости* или * Неисправен датчик ОЖ*.
Пока ещё ничего не проверял.
Старый 16.02.2010, 23:03   #8
KWJ
Аватар для KWJ
1. если бы я *слышал где-то*, то я бы так и написал. естественно, все ИМХО, причин может быть много. но исходя из личного опыта общения со всеми автомобилями Chrysler/Jeep/Dodge разных годов выпуска с 1999 года - проблема решается описанным способом в 85% случаев.
2. торпеду разбирать не нужно. достаточно снять центральную накладку и будет доступ в винтам крепления дисплея
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 16.02.2010, 23:04   #9
Volchonok
у меня выскакивает сколько до сервиса осталось в переменку с низким уровнем и плохим датчиком
Старый 16.02.2010, 23:05   #10
KWJ
Аватар для KWJ
это касается грандов до 1995 года. на 1996-1998 немного погиморойнее доступ к дисплею, если мне неизменяет память
Memento vivere
KWJ вне форума
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
