Старый 20.02.2012, 21:59   #11
LELIK
Аватар для LELIK
Марка: jeep cherokee XJ 89
снимал я его разбирал внедрял туда втулку тем самым стопорил его и толку мало
LELIK вне форума
Старый 21.02.2012, 01:27   #12
а может кто нибуть на кардан посмотреть - в момент когда мост отключается - так хоть можно определить что неисправно - раздатка или мост.
Старый 21.02.2012, 09:43   #13
LELIK
Аватар для LELIK
по крайней мере когда он отключается выходил пробовал кардан в раздатке зафиксирован остаётся мост а быстрее всего диф а вообще то я без понятия а потом когда он входит в зацепление происходит мощный щелчок
LELIK вне форума
Старый 21.02.2012, 14:55   #14
могут пласмаски на вилках в раздатке кирдыкнутся.
Старый 21.02.2012, 16:11   #15
LELIK
Аватар для LELIK
мне кажется что это исключено так как в режиме 4H кардан зафиксирован а перед не работает при этом размыкатель зафиксирован как я раньше говорил втулкой вот такая беда
LELIK вне форума
Старый 21.02.2012, 18:28   #16
Та ты проверь - может у тебя во время буксования на парттайме кардан вышибает - а не крутится руками потому что кардан мост держит )))
Старый 21.02.2012, 19:16   #17
LELIK
Аватар для LELIK
как лучше проверить подскажи
LELIK вне форума
Старый 21.02.2012, 20:11   #18
Сообщение от LELIK Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...2&postcount=12
Старый 21.02.2012, 23:09   #19
LELIK
Аватар для LELIK
да и звук как из моста а может быть сама полуось выходит из зацепления в то время когда размыкатель зафиксирован это всего лишь предположение
LELIK вне форума
Старый 21.02.2012, 23:17   #20
Тут скорее всего происходит следующее - когда колеса выворачиваешь - полуось наружу смещается и из муфты выходит. То есть зафиксирована она не совсем в том месте, где должна быть.
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
