Марка: JEEP Grand Cherokee Limited 4.7
JEEP Grand Cherokeе 2000 года выпуска 4.7 объем двигателя. запускается только со снятым разъемом датчика колена...одеваешь, стреляет в глушитель...и не запускает
#2 |
ты зачем столько тем наделал?
#3 |
#4 |
.....это специальная машина для переворачивания мозгов...ничего с этим не поделать
#5 |
#7 |
имхо не поможет...при такой же байде датчик колена на сканере обороты показывал
#8 |
всем доброго времени суток!!! Спасибо всем за советы. машину запустил, проблема была в следующем.....снял стартер. достал датчик колена, а он в грязи(масло с пылью) спрясованной и высохщей от времени...почистил, помыл, поставил на место, машина запустилась!!!))))) дальше больше))))) как говориться, чем дальше тем страшнее....все. запустилась,...но троит!!!! решил замерить компресию...а ее нет в правой головке, по нулям...сняли головку, а клапана гнутые, не стал замарачиваться, снял обе головки, а там прокладки непонятно с какой бумаги рубленные, даже гады не прорубили отверстия под масленные каналы, снял потдон, а там грязи не меренно, заодно вкладыши глянул и поршневую с кольцами. короче щас еду в иагазан буду покупать...2 клапана впускных, обе пракладки под гбц, сальники клапанов все, прокладки под клапаные крыжки, и кольца уплотнительные под впускной коллектор.....перед этим уже купил все цепи и успокоители.....короче предыдущие владельцы выжали из этого джипа ВСЕ!!!!! За ближайщую недельку постораюсь поставить его на ход...хотябы движок...позже отпешусь, расскажу что получилось.....всем огромное человеческое спасибо.....
#9 |
Да,не за что!!!Если можем,то поможем!!!
