Старый 19.02.2012, 18:02   #11
zloybober
Аватар для zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Да писал же, помпа новая, в пятницу вот поменял, да и старая вполне себе ничего была
zloybober вне форума
Старый 19.02.2012, 19:03   #12
А помпа та, которая нужна? Они правые и левые бывают.....
Старый 19.02.2012, 23:42   #13
lexus527
Аватар для lexus527
Марка: XJ 89 г.в.4L AW4 231,Lexus LS-400,УАЗ-буханка,HONDA CR-V 2.0,HYUNDAI santa-fe,HYUNDAY i40.
Что?мотор бывает на чирках в другую сторону крутится ?
lexus527 вне форума
Старый 20.02.2012, 08:32   #14
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
2АТМ в оба отверстия печки. мне помогло. еще советовал(лексус 527) на форуме тоже помогло. После продува весь движок был от грязи коричневый. Попробуйте.....
Vinnetoo вне форума
Старый 20.02.2012, 17:59   #15
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
В оба отверстия одновременно? Есть возможность подать туда 9,5 атм Может дунуть? Не взорвется?
Старый 20.02.2012, 21:29   #16
Сообщение от lexus527 Посмотреть сообщение
Бывает ремни по разному ставятся.
Старый 21.02.2012, 00:48   #17
lexus527
Аватар для lexus527
Сообщение от zloybober Посмотреть сообщение
Нет,не взорвется,главное бачки радиатора с двух сторон руками придерживать и смотреть чтоб от противодавления компрессор не разорвало!
lexus527 вне форума
Старый 21.02.2012, 05:51   #18
zloybober
Марка: уже нет Жыпа
Поменял крышку радиатора, вроде получше стало..... Такой вот вопрос, ребята, на максимальной скорости вентилятора поток воздуха остывает у вас, если при -15 подождать минуту-две? Просто может у меня паранойя?
Старый 21.02.2012, 06:57   #19
Ильдар_iq
Марка: Dyrango 5.9 Shelby sp360
вижу проблема с печкой не только у дуранго присутствует(
мне промывали просто водой радиатор стало легче.
замеряли Т воздуха сказали что 62 гр на 2м положении, воздух идет только через центральные воздуховоды. рукой трогаешь теплее стало но не как на других авто.
когда промывали сказали, что надо менять термостат на более горячий у меня на 87 гр он стоит, потом типа крышка плохо держит давление.
даже не знаю что думать, или правда термостат холодный виноват или все же печка в налете грязи и просто обычная промывка не даст результата.
Хотел спросить у топикстартера может у вас с термостатом не порядок? и постоянно ож по большому кругу ходит?
Ильдар_iq вне форума
Старый 21.02.2012, 08:50   #20
lexus527
Аватар для lexus527
После промывки радиатора печки поток воздуха даже на максимальной скорости мотора отопителя и на холостых оборотах горячий !Даже в морозы.
lexus527 вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
