Старый 12.02.2012, 14:38   #21
sanktus2112
Аватар для sanktus2112
Марка: jeep xj 4.0l/1992
у меня стоит жостко и не шевелится - надо делать.
редуктор дергаешь,стоит жестко,натяжка- сил через вороток нет больше, тянуть,через трубу,резьбе будет писец,как тому хрену,что с дури ломается!!!
а болты крепкие резьба тоже, закрутка с родной втулко-прокладкой затянуты,а движение редуктора в стоячем режиме с рабочим двигателе имеет место!!!
лонжерон ,вроде не ломан,во всяком случае не наблюдаются швы и трещины.
знаете люфт не большей,но думаю,движения быть не должно!!!
поставить гайки не позволяет конструкция тела редуктора.широкие ребра жесткости.
как быть???
sanktus2112 вне форума
Старый 12.02.2012, 14:40   #22
sanktus2112
новый что - джип?
у тебя корпус болтается или вал?
движение по корпусу!!! вал червяка норма,даже стуков нет!!!
Старый 12.02.2012, 14:41   #23
sanktus2112
Сообщение от LiOn Посмотреть сообщение
Один знакомый извращенец, когда у него вывалился редуктор, усиливал лонжерон сталью листовой 2-3 мм толщины со всех сторон, насчет втулок не знаю, мож и втулки как то усиливал. А отвалился он у него из-за того, что этот самый лонжерон прогнил в зюзю.
лонжерон в норме!!
Старый 12.02.2012, 14:46   #24
sanktus2112
Возможно штатные болты были фасонные какие нибудь. Заменители в отверстия плоно встали или с зазорами?
отверстия на размер больше!
отверстия обычно больше чем болт,минимум на один размер ,вероятнее,чтобы каростой сильно не заростали!!!
ставить по размеру отверстия???
Последний раз редактировалось sanktus2112; 12.02.2012 в 15:06.
Старый 12.02.2012, 14:48   #25
sanktus2112
Юр ты думаешь что редуктор о боковых телодвижений фтулка-болт держит ? ну тогда там тааакой натяг должен быть ойей - и оттуда болты не вынешь.
вот и я про тоже!!!
а натяг нормальный!!!
Старый 12.02.2012, 14:50   #26
sanktus2112
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
новый стоит шояебу...=( привезли от 4х тонной "дакоты" = 180 американских рублей. 13кг! с болтами вместе..бум ставить как потеплеет. Может брат UBN вкорячит раньше, расскажет...Хотя я выкладывал список по совместимости деталюх...по нему и подбирали...там плита есть между редуктором и лонжероном люминевая...посмотри состояние
проставка имеется и целая даже!!!
помыл ее,как новая!!!
Старый 12.02.2012, 15:05   #27
sanktus2112
во время затяжки - не обратил внимание - лонжерон не мялся? там фтулки должны стоять и при затяжке гайки должны "встать".
все жестко затянулось!!!! втулки на месте ,а какие гайки должны встать???
Старый 12.02.2012, 15:10   #28
sanktus2112
движения не боковые,а вверх и вниз!!!будто на верхнем болту как на оси вращение пытается создать!!! да нижние не дают ему такой радости!!!
Старый 13.02.2012, 18:29   #29
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Благодарствую, вскрытие покажет.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 13.02.2012, 18:56   #30
Сообщение от sanktus2112 Посмотреть сообщение
видео можешь сделать?
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
