Марка: пока нету
Здравствуйте владельцы Jeep. Присмотрел машину гранд чероки 1993 года у нее движок перегрет, хозяин говорит что надо менять только штанги толкателя их погнуло, машина заводиться. Интересует такой вопрос: после перегрева менять только штанги толкателя , и сколько они стоят и где купить?
#4 |
Марка: пока нету
Э, а как при перегреве двигателя может погнуть штангу?
Насколько я понимаю, при серьезном перегреве последствия могут быть очень печальными, вплоть до замены блока цилиндров... как я понимаю, еще менять толкатели,штангу, коромысла, возможно гидрики? А из-за чего произошел перегрев? Последний раз редактировалось Dyke; 29.01.2012 в 17:30. |
#5 |
Марка: пока нету
из зачего произошел не знаю, просто предлагают машину с перегретым движком вот и хочу узнать во чтоможет обойтись ремонт. хозяин говорит что авто заводиться, но из-за того что штанги толкателей погнуты стучит.
#7 |
Марка: пока нету
я понимаю что любой движок если пеегреть то может и головку повести, и распредвал согнуть и вкладыши провернуть, не исключается, трещины блока могут лопнуть кольца и поршня. То что кольца под замен это 100%. Но меня интересует вопрос именно по движку JEEPa т.к н будет первым таким авто, есть ли в нем какие нибудь подводные камни отличающие его от других движков. Могут ли эти штанги погнуться от усталости металла и при небольшом перегреве их повело. есть ли шанс того что повело головку блока и.т.д. Или же перегрев ему не страше за исключением каких-то нъюансов типа этих штанг толкателей.
#8 |
А при чём перегрев,и штанги???Какая взаимосвязь???ДВС стучит-гидрики,шатуны,поршня,цепь!Из за перегрева штанги НЕ ГНЁТ!!!Чёт продавец недоговаривает!
#10 |
Марка: пока нету
Спасибо hado вот такой конкретный и лаконичный ответ и ждал услышать, всетаки каждый движок имеет свою особенность. Поршня звстучат это как понять? может коленвал провернет от перегрева и застучит. Или в джипах не так?
