#3 |
2 на корпусе диференциала 2 на хвостовике - но сначало внимательная дифектовка ГП - зубья должны быть апсолютно гладкие - без каких бы то ни было потёртостей.
там где буква Е стоит подшипник корпуса диференциала - с другой стороны там же второй: ![]() шутка да достаточно задиров
#4 |
Марка: нету
"Катать" пятно надо, поверхность будет гладкая, но не того профиля...
#5 |
Чем обычно "катают" пятно абразивом? (ниразу не сталкивался и не искал информацию)
#6 |
Марка: нету
"Катать" не значит ровнять поверхность, это значит проверить положение пятна контакта, оно должно быть эллипсным и отстоять равномерно от краев рабочей поверхности зуба. Есть спецовая смазка, но можно просто краской, инфа, могу в запасниках посиотреть, мож что найду, чуть позже, комп на обслуге стоит, пятница же
Последний раз редактировалось Степаныч; 20.01.2012 в 22:39. Причина: Дополнение информации |
#7 | |
Благодарю.
#8 |
Марка: нету
#10 |
http://www.pirate4x4.com/articles/te...sta/Gear_Setup
если ты спрашиваешь: В какой комплектации идёт новая главная пара? то отвечу так: Только две шестерни. потом ты спросишь: а подшипники? я отвечу: только подшипники. ты спросишь: А как регулировать? я отвечу: Лучше в сервис или покупать отдельно комплект регулировочных шайб.
