Марка: Jeep Cherokee XJ, 1995, 4л, АКПП, 242
Измерьте размер на своих арках рулеткой:
- длину по наружней кромке крыла (арки) - длину по самой глубокой части - глубину арки С этими размерами думаю можно без проблем в магазине отечественных авто или авторынке что-либо подобное подобрать - почти без напилинга. На мой взгляд на уазе 469 или буханке очень похожи задние арки! 2 шт - 250р. сам в свое время на шкоду филицию искал - от какой-то класики как родные встали Последний раз редактировалось artemartem; 18.01.2012 в 14:43. |
#2 | ||
![]() Цитата:
![]() Ну все равно спасиб за совет ![]() |
#3 | |
![]() Цитата:
Багажник окончил, пол доделываю. Скоро перехожу к порогам и остальной мелочевке, в т.ч. арки кое-где подделаю. Подкрылки планирую ставить обязательно. Как дойду и что-нибудь подберу - отчитаюсь. |
#5 |
Марка: Jeep Cherokee I (XJ) 1992 г.в.
Всем привет! Перепост ответа по задним подкрылкам от artemartem (за что ему огромный респект и спасибо!) -
Впереди подкрылки штатные - речь пойдет про задние. С подкрылками не стал заморачиваться, т.к. ни чего не нашел подходящего - ходил с рулеткой по авторынку - но потом решил сделать иначе. Арки зачистил от грязи ржавчины, все прокрасил грунтом, краской, далее нанес слоев 5 битумной мастики с сушкой несколько дней каждый (делал когда машина стояла на ремонте и не ездила). на мой взгляд ни чем не хуже пластиковых подкрылок. Тем более если брать не родные - будут не плотно прилегать - что повлечет набивание грязи и гниение... Теперь о брызговиках - взял от ГАЗ 53 - подходят идеально :) стоят 50р каждый. Они бывают 2-х видов (может и больше - мне попались 2) - мягкие и жесткие, взял и тот и тот. Перед - мягкие, зад жесткие. Далее нужно разрезать их пополам - получается 4 штуки. далее - прикладываем брызговик к месту резанной стороной лучше внутрь, выравниваем относительно колес. Чтобы плотно прилег - нужно по внутреннему краю пластикового расширителя арки прорезать от верха брызговика до низа расширителя. крепил на оцинкованные саморезы с пресшайбой. Саморезы, дырки под них и под брызговиком тоже мастикой промазал. Считаю что получилось надежно и аккуратно. В задних арках со стороны порогов из старых резиновых ковриков сделал так же небольшие брызговики - легли плотно, резал по месту, крепил и мазал так же. |
#6 | |
![]() Цитата:
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
#7 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993
![]() Цитата:
