#21 |
Марка: Коплю на WJ
#22 |
Реле под капотом, на крышу в гофре под шнориком, на бампер по подкапотному. В салон только управление. А нафига тебе сварочный провод на допоборудование?
#23 | |
Марка: Коплю на WJ
![]() Цитата:
Провод в самый раз, для полной уверенности, на нем много уже висит, и еще много повиснет, это чтоб не тащить миллион проводов под капот к аккуму, а всего один. |
#24 |
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
переключатели hella типа таких
![]() Вообщем понял. Не понял одного. Куда цепляться? Где есть напряжение только при зажигании? это для люстры. И где есть только когда включены габариты? это для туманок. У меня два доп дальних, но ставили их на сервисе, они работают только при включенном дальнем.
Шесть цилиндров просто в ряд, Не машина, а снаряд! |
#25 | |
![]() Цитата:
при включенном зажигании - брать цешку и тыкать в понравившиеся провода - крутя ключем, где появится напруга - там и брать в идеале конечно к электрику надо
тютютута |
#27 | |
Марка: Коплю на WJ
![]() Цитата:
нужно чтобы он долго светил (например в лагере).В автомагах продаются прозвонки, бери одну диодную (ей можно проверить ка+,так и минус),а вторую бери типа лампа (в железном корпуси) |
#29 |
Люстру в теории и надо пользовать без фар.Ну или хотя бы с габаритами,Поэтому впринципе можно.
#30 |
Марка: Были два
Люстра для того и ставится чтоб света больше было. Какой смысл ее использовать без основного света?
