Марка: GC WJ 4.7 LTD
всем привет.купил машину месяц назад сразу же поменял цеп ГРМ.мотор зашептал.на третий день попал в дтп.машина простояла месяц в ремонте,вчера поехал забирать завожу а мотор стучит минут через 20 когда прогрел звук пропал.только остался некое тртртртр при разгоне который был слышен в салоне с закрытым окном.приехал домой,поставил машину,через 3 часа завожу опять тоже самое.сегодня утром та же история но звук после прогрева не пропадает что могло случится с движком? вот собственно звук: http://www.youtube.com/watch?v=1joLS...ature=youtu.be
#2 |
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Где больше локализуется? сверху или снизу. Если сверху - то похоже на гидрокомпенсаторы. от длительного простоя масло все из них ушло, а на запуске подклинило, тем более был перепад температур, да и по пробегу были небось на пределе. Ну это IMHO, по звуку показалось что гидрики.
#3 |
бльше снизу.точнее звук исходит из под машины.при наборе оборотов до 2500 звук слышен(при этом звук не увеличивается)а на высоких оборотах звука нет.и при сбросе газа слышен четче,но не в такт мотору.постараюсь записать звук на прогретой машине и вечером выложить.
#4 |
вот видео на прогретом моторе:http://www.youtube.com/watch?v=L7btM1AOcA0
#5 |
гидрики...давление масла то есть?
#6 |
давление в норме.гидрики не стучат.подняли машину,звук идет снизу.между коробкой и мотором.сняли картер посмотрели вкладыши,для пробега 270000 они в отличном состоянии.покрутили рукой маховик и только в одном положений он как будто за что то задевает.и при разгоне звук кркркркр и какой то скрежет из под машины.что это ? и можно ли так ездить?
#7 |
Марка: GC WJ 4,7H.O.
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа) www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ. |
#9 |
я имею ввиду, что звук может не из двигателя, а из драйв-платы, бублика, коробаса?
