Старый 14.12.2011, 23:14   #1
ДенисXXX
Марка: Jeep
По умолчанию задний дворник
Всем Привет.такой вопрос разобрал мотор заднего даорника,все почистил,смазал и не запомнил как стоял вал.может кто сталкивался,подскажите
ДенисXXX вне форума
Старый 14.12.2011, 23:26   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ДенисXXX Посмотреть сообщение
Ну неплохо все таки указать что за машина у Вас, слово Jeep, знаете ли малоинформативно.
По сути вопроса, на донышке корпуса редуктора есть отливка ограничительная, а на шестеренке вала приводного есть канавка под него, ставьте так, чтобы они совпали, точное положение не важно, при подключении привода вал сам встанет в крайнее положение, при условии что все исправно. Это в случае електронного реверсирования мотора, безшатунная схема, если доресталовый чирик, с шатунной схемой, то там просто совместить механизм и все.
Степаныч вне форума
Старый 14.12.2011, 23:36   #3
ДенисXXX
Марка: Jeep
машина гранд чероки 94г 5.2л,вроде все так и поставил один мах сделал и остановился
ДенисXXX вне форума
Старый 14.12.2011, 23:37   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все верно. Так и должно быть, это и есть крайняя точка.
Степаныч вне форума
Старый 14.12.2011, 23:47   #5
ДенисXXX
Марка: Jeep
но что-то потом не крутит дальше
ДенисXXX вне форума
Старый 15.12.2011, 02:29   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Дверь 5я должна быть закрыта, там минус через концевик подается на стеклочиститкль и он отключается
Последний раз редактировалось Степаныч; 15.12.2011 в 12:18.
Степаныч вне форума
Старый 15.12.2011, 18:45   #7
ДенисXXX
Марка: Jeep
спасибо,сразу и не понял в чем дело))
ДенисXXX вне форума
Старый 16.01.2012, 09:10   #8
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Всем привет!
Задний дворник работал в зависимости от настроения и погодных условий. Сегодня с трудом (за 30 включений) дополз до середины стекла и замер. Я решил ему помочь и видимо зря Теперь стоит как вкопанный и только слышно как что то щелкает в двери при его включении.
Хотел узнать, это случайно не распространенная болезнь? Может бобик сдох? Прошлый владелец уже пытался его смазать.
Dzhedai вне форума
Старый 16.01.2012, 09:22   #9
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ответ уже нашел,всем спасиб
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/wipers.htm
Dzhedai вне форума
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
