Марка: WJ 4,7 99 NV247
Купил авто, надо менять масло. У прошлого владельца была залита минералка Mobil Clean 5000 5W30. Подскажите какое лучше залить масло? Оставить минералку или поменять на синтетику с той же вязкостью. Сейчас стучат гидрики (по словам прежнего владельца).
Еще друзья подскажите как отличить дело в гидрокомпенсаторах или это описанные здесь проблемы с юбками поршней? На холодную на холостом ходу дизельный стук слышен сильнее, как прогревается работает по тише. Под нагрузкой звук в салоне так же отчетливо слышен. С увеличением оборотов частота стука тоже увеличивается. Перед заменой масла хочу попробовать залить мягкую очистку Лавр, на своем сайте они пишут, что эти очистки помагают с гидриками. |
#2 |
Марка: GC WJ 4,7H.O.
стук юбок поршней в рядной 6-ке
www.mercedes-benz.by - Master PKW (работа) www.MBcoupes.BY - клуб любителей купе МБ. |
#4 |
#5 |
у меня тоже с этого всё начиналось
чуток стучит, чуток течёт... ну уй с ним думал я и ездил 35 тыщ после покупки...стучать может что угодно... какой пробег? (если он не смотан) как тянет? расход масла есть? ошибки кажет какие-нибудь? отсуда и плясать... могу канеш ошибацца, сторожилы поправят если что... |
#6 |
на v8 другой характер стука юбок, там поршни короткие, и при прогреве стук полностью исчезает, проявляется кратковременно только при добавлении газа
#7 |
пробег 195000 миль при прогреве стук полностью не исчезает. под нагрузкой в салоне его оч. хорошо слышно на горяч машине. Движок перегревали, после этого вскрывали. но гидрики не меняли т.к. их не было в наличии.
Ребят, а по маслу что скажите - оставлять минералку или лучше синтетику/полусинтетику??? |
#8 |
синтетику 5/30
#10 |
