Старый 03.01.2012, 17:00   #1
Pim
Аватар для Pim
По умолчанию Немного картинок
И снова здасте! У мну вопрос чем зафиксировать цепи, чтоб они не провалились... в мануале написано про какую-то приблуду... в факе не нашел, ковыряюсь сам, поэтому прошу совета... Натяжители вытянуты почти на мах. менять цепи?
PS может лучше было снять движок целиком и потом с ним ковыряццо?
Изображения
Тип файла: jpg Golova1.jpg (91.0 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg Golova2.jpg (74.3 Кб, 91 просмотров)
Тип файла: jpg Golova3.jpg (99.6 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg Golova4.jpg (89.4 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg Golova5.jpg (96.5 Кб, 93 просмотров)
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.01.2012, 19:58   #2
ARIES
Аватар для ARIES
Сообщение от Pim Посмотреть сообщение
Перебрал двиг не снимая. Куда там должны провалиться цепи? Ты же головки скидывать собрался? Я цепи просто аккуратно положил, ничем не привязывая. Все равно потом ГРМ выставлять нужно. В принципе мне все в конструкции понравилось, кроме Y-трубы на выхлопе. Вот с ней натрахался. А когда ее снял, то работать с поддоном и т.д. довольно удобно, ко всему подобраться можно. Если чего спросить захочешь- стучи в личку. По допускам для цепей в мануале все есть, меряется просто.
Кондиционеры и вентиляция 89501067868
ARIES вне форума
Старый 03.01.2012, 20:05   #3
hado
Аватар для hado
Цепи надо менять однозначно,один хрен снял всё!!!И зачем цепи держать?
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.01.2012, 20:07   #4
hado
Аватар для hado
И то коромысло,которое слетело,лучше поменяй!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.01.2012, 20:24   #5
Pim
Аватар для Pim
но визуально оно ничем не отличается от остальных? гидрики скорее всего менять придёцца, завтра сниму головы, выложу картинки....
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.01.2012, 20:26   #6
hado
Аватар для hado
Поменяй!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.01.2012, 20:38   #7
Pim
Аватар для Pim
Поменяй!
ок, дайте ссылку на хороший шоп, ни на екзисте ни в автодоке я не нашел ни цепей, ни коромысел ... других представителей у нас в барнадыре нету :(((
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.01.2012, 20:11   #8
Pim
Аватар для Pim
Сообщение от ARIES Посмотреть сообщение
C трубой да, ё*ли было минут 30, потом просто спилил болты... шансов открутить их не было, сгнило всё... на счет цепей понял... вопросы будут обязательно постучу
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 03.01.2012, 20:19   #9
hado
Аватар для hado
Если чё,спрашивай,не стесьняйся!
+79601639644
hado вне форума
Старый 03.01.2012, 21:55   #10
ARIES
Аватар для ARIES
Гы-ы, как в том мультике: "... теперь ты еще полдня за ним бегать будешь, чтобы фотографию отдать!..." При монтаже запасись болтами, длиннее штатных на 5-10 мм. + гайки нужно желательно с язычками, как родные. Запихать их туда будет делом довольно непростым. нужно задомкратить морду, чтобы мост отошел от рамы на бОльшее расстояние. Я использовал медную проволоку для доставки гаек к месту крепления на правой головке. На левой проще, места хватает. Короче именно с этой трубой секас обеспечен. В остальном проблем не было.
ARIES вне форума
Текущее время: 16:14. Часовой пояс GMT +3.
