Старый 21.12.2011, 22:26   #11
борян
если вакуум-она и на месте глохнуть должна-проверь,но это видимо не то.
борян вне форума
Старый 21.12.2011, 22:34   #12
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
Да и при просадке напряжения должна глохнуть на месте... Есть ещё дурная версия с лужей воды на дне бака :) Которая при торможении подаётся вперёд к насосу.
Всё проверю, отпишусь.
Owlar вне форума
Старый 21.12.2011, 22:51   #13
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Мляха муха, это плавающий дефект Попробуй на месте воспроизвести: прогазовку до 2000рпм, до 3500 рпм, до отсечки и под сброс газа нажать на тормоз - может что нить прояснится
ЗЫ: если на месте повторяться не будет - смотри бензонасос, сеточку-фильтр и стакан насоса.
Последний раз редактировалось FurGaffson; 21.12.2011 в 22:56.
FurGaffson вне форума
Старый 21.12.2011, 23:16   #14
Viсtor
Аватар для Viсtor
Марка: Cherokee 94 4.0L MKП 231
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
У меня на ходу глох, а на мести хоть педаль тормаза зажмись,он не глох!
Viсtor вне форума
Старый 21.12.2011, 23:23   #15
FurGaffson
Борь, иногда 1,5 вольта достаточно, чтобы О вместо 1 считался. Хотя Питон говорил, что Жипы не страдают утеканием прошивок (т.к. шьются ультрафиолетом)
Старый 21.12.2011, 23:27   #16
борян
а я уже подумал)))и стер.хотя у меня был случай реле сигналки запитали через лягушку-все бы ничего,но как то заводили с толкача-заводится нажимают тормоз -глохнет,но это я так)))
Последний раз редактировалось борян; 21.12.2011 в 23:33.
борян вне форума
Старый 22.12.2011, 00:45   #17
Viсtor
Аватар для Viсtor
Страдают утечкой и ещё как, особенно под капотом в косе в районе раветвлениея косы на форсунки. Там ошибка сборки и за место спайки двух проводов стоит скрутка. Может от неё быть такая фигня.
Viсtor вне форума
Старый 22.12.2011, 22:05   #18
Owlar
Аватар для Owlar
Марка: JCh 92 4.0
Это действительно был вакуум!
Перетёрлась трубочка, что идёт к датчику МАР. Но перетёрлась хитро. Отверстие там было приличное, 1/1.5 мм. Но она плотно в этом месте прилегало к другой трубочке и если и подсасывало, то не сильно и свиста я не замечал. А вот во время торможения, по инерции она подавалась в перёд, отверстие раскрывалось, и мозг глючил. А из-за того что она быстро возвращалась на место лампочка "чик енджин" не успевала загореться :)
Замотал плотненько изолентой и всё прошло :)
Всем спасибо за помощь!
Owlar вне форума
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
