Старый 19.12.2011, 23:03   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Только панель приборов не светится или и подсветка селекторов АКПП и РК, панелей переключателей, модуля климат-контроля? Все же надо точнее описывать проблему, людям, у которых вы просите помощи/совета, отсюда не видно.
Если все остальное светится, то просто поменяйте 6 лампочек подсветки, но я как-то мало верю в то, что они враз все погасли.
Если не светится совсем ничего, то либо предохранитель, либо проблема в нарушении пайки в межплатном соединении центрального переключателя света. Там отдельно переключатель и отдельно плата с регулятором яркости и разъемом проводки, соединено это медными шинами, часто пропадает контакт. Признаком будет мерцание подсветки при физическом воздействии на переключатель Так же иногда выходит из строя сам модуль регулятора подсветки, черная коробка размером с сигаретную пачку, из нее торчит красный разъем на 6 ног. Прикручен 2мя саморезами на металической панели чуть ниже и левее рулевой колонки. Возможно такая же коробка, но с белым разъемом, более поздняя версия.
Всю эту хрень питает предохранитель №24 (7,5А)
http://s004.radikal.ru/i205/1112/aa/7132a45697d2.png более новая версия (белый разъем)
http://s017.radikal.ru/i407/1112/a8/4115f3c268ee.png Старая версия (красный разъем) 1
http://s017.radikal.ru/i406/1112/92/3d046ce1c0ba.png Старая версия (красный разъем) 2
Последний раз редактировалось Степаныч; 19.12.2011 в 23:31.
Степаныч вне форума
Старый 19.12.2011, 23:52   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня тоже не горело , сначала два раза предохранитель перегорал , потом прям в пути все потухло , а пред целый оказался , сейчас не помню уже что именно , вроде только приборка , лазил по предам , по блоку этому регулятору , разбирал его увидел протертую дорогу , восстановил , появилось пеликание при не выключенных габаритах , и когда ключ в замке при открытой двери . пробовал подставлял другой блок , результата ноль , так и пришлось соединить какие-то оранжевые провода там на разъеме , теперь работает подсветка , но не регулируется яркость , ну я резюк встроил дополнительный , но дело не в этом - я там на плате хрень какую-то заметил типа термопредохранителя , или я ошибаюсь ? он там есть ? ( блин тогда времени не было разбираться , так и собрал ...)
ICEMEN вне форума
Старый 20.12.2011, 00:00   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
На плате переключателя действительно есть термичка, но защищает только лампы головного света, ближний и дальний, если втюхать галимый китай (100/90) или что-то подобное, то он может выключать свет и потом снова влючать, а потом и восе выйдет из строя. Ни один уважающий себя производитель не делает таких ламп, есть стандарт 60/55, все остальное за щет газа наполнителя и дихроичного стекла, но не потребляемой мощности.
В регуляторе яркости иногда выходит из строя тиристор. Но регулятро на всю салонную иллюминацию, если погасло что-то конкретное, но не все, то скорее всего дело не в регуляторе
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
