Старый 15.11.2011, 13:44   #111
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Давайте с нами, оставте тел, я позвоню как соберемся еще ку данить
в пятницу вот так было
тут у меня задние колеса 10 см не доставали до поверхности воды в луже, плюс глубина лужи не известна, при этом он както шевелился вперед назад по чуть чуть. Лебедка очень нужная вещь
На то она и нива!))))........... там где ДжиПППП сидел, нива спокойненько ПРЫГ ПРЫГ и поехаль дальше)) ......... хотя не обошлось без травм , шноркель оторвал, и воздухозаборнику ****** =(
понакапают!!!! ..........
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 16.11.2011, 15:56   #112
driver_swamp
ну теперь у меня настоящий джип!!!
теперь мне нечего бояться, всё что планировалось сделано, за исключением блокировок, но при наличие лебедки это не столь важно
итак установлен шноркель
для этого просверливаем крепежные отверстия
подгоняем в размер
примеряем, отмечаем верхние крепление
почитав тему как установить шноркель, пришол к выводу что надо делать не по инструкции
а по советам опытных людей, те заводить гофру сразу под капот, но вариант рассверливать силовую чашку и при этом кудато надо девать бачок с омывайкой мне не понравился
по этому был избран свой путь, сверлим рядом с усилителем тонкий брызговик
пихаем туды гофру
заворачиваем ее под крылом и крепим к установленному шноркелю
теперь готовим коробку воздушного фильтра, с помощью паяльника
в коробке еще есть три отв по 6мм 2 внизу сливные и одно сбоку, я их тоже запаял
проверка на вшивость с помощью тосола, потекло там где крепежные болты, но думаю потому что я их не затянул при проверке, при установке прикрутил как следует
примерка
достал новый фильтр из коробки а он с паралоновой накладкой!!!! я таких еще не видел
готово
Старый 17.11.2011, 18:56   #113
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Лев я точно также себе шнорк проводил,по науке так и надо,кофра должна идти между крылом и аркой а уж потом в моторный отсек
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 20.11.2011, 05:37   #114
driver_swamp
почемуто я решил так сделать уже в процессе установки
Старый 25.11.2011, 13:05   #115
Patrekey
Аватар для Patrekey
Марка: Jeep Cherokee 4.0
Все правильно поставил, с такой установкой как нарисовано на картинке у меня гофра треснула на 2й день. Потом переделал, типо твоего получилось.
вопрос по установке второго гены.. а как подключать то?) Научите чайника)
Jeep Grand Cherokee WJ 2003г, 4.7 V8
Patrekey вне форума
Старый 25.11.2011, 14:42   #116
driver_swamp
я сделал просто
от гены толстый на АКБ, тот что на возбуждение тонкий завел в салон, и через лампочку подключил к проводу на котором появляется плюс после вкл зажигания. теперь лампочка горит если нет заряда и тухнет если есть
Старый 12.12.2011, 10:52   #117
driver_swamp
на последних покатушках поймал дерево в лесу которое дорогу в не положеном месте перебегало
и порвал колесо,вот такая беда случилась
Старый 12.12.2011, 13:18   #118
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Опа, сочувствую про колесо. а про дерево - я сейчас такой же.
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Старый 12.12.2011, 14:29   #119
BORODA84
Аватар для BORODA84
Пашка тебе даже силовик не помогМаньяг
BORODA84 вне форума
Старый 16.12.2011, 22:53   #120
Конь-як
Аватар для Конь-як
Марка: Jeep Cherokee XJ
Зато крыло стало похоже на моё
Конь-як вне форума
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +3.
