Старый 06.12.2011, 16:35   #81
SVG
Марка: Jeep Grand Cherokke 3.1TD Limited, 2001
Подкажите, а сколько смазки в ШРУС ложить надо? Сегодня гонял джипа на СТО, делали пыльник заднего ШРУСа переднего кардана. Переделали на нивовский, развальцевали, поставили обрезанный нивовский, завальцевали, кроме того еще один целый нивовский пыльник одели на кардан прикрыв часть кардана и ШРУСа, типа защиты основного пыльника. Посмотрим как все это стоять будет.
Смущает одно - сказали что в ШРУС целый тюбик смазки положили, там грамм 100 наверное. Не много ли?
Чтобы подковы приносили счастье, надо прибить их к копытам и пахать, пахать, пахать...
SVG вне форума
Старый 07.12.2011, 12:22   #82
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
подскажите есть гул спереди только при сбросе. в шрусе есть люфт около 1мм.
может он гудеть только при сбросе газа?
Последний раз редактировалось -Илья-; 07.12.2011 в 12:29.
-Илья- вне форума
Старый 29.12.2011, 10:51   #83
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Номерок бы.... а то в каталоге (elcats) запарился искать
Loebro U100 Крестовина вала карданного ( Без тавотницы )
Loebro U 100/L Крестовина вала карданного ( С тавотницей )
Джон вне форума
Старый 05.12.2013, 19:42   #84
Толян-Рыбак
Аватар для Толян-Рыбак
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 2.7 TDI
Ребят! Случайно никто не продает готовый (переделанный) передний кардан для WJ 2002 года 2.7 TDI, постоянно накрывается задний подшипник переднего кардана, возле рздатки который, хватает на одну зиму(2-3 месяца)...
Толян-Рыбак вне форума
Старый 02.04.2014, 21:52   #85
спв
Марка: jeep grand cherokee 3.1TD
народ, подскажите!!!!!! купил неделю назад Jeep Grand Cherokee 3,1 дизель 99г. накрылся шруз на переднем кардане, мастера на сто уверяют, что нужна замена кардана из-за износа шлицов, читаю коменты по этой теме и у меня возникают вопросы: какой мне подойдёт кардан и можно ли запихать с крестовиной. заранее спс!
спв вне форума
Старый 03.04.2014, 12:00   #86
-Илья-
можно переделать под кресты, а так продается шруз ремонтный на кардан.
-Илья- вне форума
Старый 03.04.2014, 19:58   #87
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от SVG Посмотреть сообщение
По моему нормально...
frostcraft вне форума
Старый 03.04.2014, 22:51   #88
спв
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
я уже понял что переставляют другой кардан, вот у меня и вопрос: какой именно кардан ближе к моему трактору?
спв вне форума
Старый 08.04.2014, 08:29   #89
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Подскажите плиз, есть вот такое видео:
есть люфт, что нужно менять? если крутить кардан в обе стороны, то там как будто внутри все болтается.
Последний раз редактировалось Jeeperist; 08.04.2014 в 08:31.
Jeeperist вне форума
Старый 08.04.2014, 09:49   #90
Ну этот люфт что ты показал на видео к кардану отношения не имеет, это выбираются люфты в переднем мосту и в раздатке. В принципе можно ни чего не делать, так как размер твоего люфта не криминальный, он нормален для 14-ти летней машины. Если хочется вывести в идеал, как на новом, то как минимум нужно заменить цепь в раздатке и сателлиты с пальцем в мосту, после этого люфта практически не останется, если пара в мосту нормальный зазор имеет.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
