Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок > Выбор и приобретение JEEP
Старый 17.11.2011, 21:30   #21
alekssandr
это , друг, как ездить, у меня два положения педали газа - вкл и выкл
alekssandr вне форума
Старый 04.12.2011, 13:41   #22
Khairov
Марка: пока нету
Сообщение от venom33 Посмотреть сообщение
1)Слышал ,что 5.9 склонен к перегреву и ведению головок т.к . это двигатель 5,2 расточенный по максиму!?
2)Система полного привода 95% на зад и 5% на перед ну и при пробуксовке начинает кидать крутящие моменты куда попало аж до 100% на морду?!(у меня WJ такое же г. на старом 5,2 и 4,0(242) зимой проблем вообще не было король дороги ,а на WJике едешь на измене.)
1) Нет такого, 5.9 самый лучший в плане охлаждения. Нужно содержать в порядке, как задумано производителем - исправный вентилятор (2 скорости), без колхозов, радиатор, трубки. 3 года ездил в Астрахань. Машина битком, 130-140 скорость до упора, кондей на полную. Стрелка на 98 строго стоит. У 4 л. и 5.2 - вискомуфта и ее в жару реально не хватает, машины в пробках греются.
На счет расточенности 5.9 из 5.2 не уверен. Головы, навесное - такие же как и у 5.2, но на этом все, остальное - другой двигатель. Я бы эти советы мимо ушей пропустил.
2) Ничего не кидает и бросает. 3 года езжу на всесезонке - AT, езжу зимой по льду и в довольно агрессивно. Полный привод работает адекватно, передок подключается незаметно. По льду - сзади, при микрозаносах - локеры в мосту спасают.
Khairov вне форума
Старый 04.12.2011, 13:44   #23
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от Khairov Посмотреть сообщение
Полностью согласен.
...Головы, навесное - такие же как и у 5.2, но на этом все, остальное - другой двигатель. Я бы эти советы мимо ушей пропустил.
Я так и сделал.
Sergey_B вне форума
Старый 21.12.2011, 14:25   #24
Иванов
Марка: jeep
когда в него льют 92 вместо 98 то ему плохо и то что при этом кипит это следствие трешин в головках блока вызваных перегревом лейте что надо будет счастье
Иванов вне форума
Старый 21.12.2011, 22:57   #25
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Кто Вам сказал, что в двигло 5,9 нужно лить 98??!!
EBгений вне форума
Старый 21.12.2011, 23:02   #26
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
В библии сказано: 95 - 98-й. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/info.htm
И по собственному опыту. Много раз заправлял 92-й. Машина хуже заводится (секунды 2-3 уходит на прокрутку, а зимой и более), и возникает детонация при резком нажатии газа. На 98-м всех этих проблем нет. Для себя выбрал оптимальный вариант: ездить от полного бака до половины (от 80 до 40 литров), и заправлять 95, 98-й через раз. Как раз бензин перемешивается.
Sergey_B вне форума
Старый 21.12.2011, 23:10   #27
EBгений
Хм.. на практике не сталкивался, но мне кажется, что чисто теоретически в такой двигатель нужно лить бензин с октановым числом чуть выше чем порог детонации. если в "библии" написано 95, значит он в самый раз. А температура горения у всех бензинов практически одинакова, лишь скорость горения разная.
ЗЫ, кстати, это не я придумал, но зимой как раз советуют лить более низкооктановый бензин, именно для более надёжного запуска двигателя при низких температурах.)
Последний раз редактировалось EBгений; 21.12.2011 в 23:12.
EBгений вне форума
Старый 21.12.2011, 23:23   #28
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
В общем, так почти всегда и ездил. Только сейчас стал иногда баловать 98-м.
Sergey_B вне форума
Старый 21.12.2011, 23:31   #29
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Вот интересная табличка http://www.southeastrt.com/catalog/i...?cat=2&item=68
Степень то от 9 до 10 . и вот http://www.pavementsucks.com/board/t...-engine?page=2 По идее странная вилка 92-95 бензинов.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 21.12.2011, 23:40   #30
WhiteEagle
Почему странная? А какая она должна быть при такой неэкстремальной СЖ?
Нафига там 98?
WhiteEagle вне форума
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
