Старый 01.12.2011, 16:03   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ochakov Посмотреть сообщение
У меня пучки проводки в дверях довольно аккуратно смотаны черным скотчем (заводским?), правда в рукавах я не смотрел. Кнопку я переставлял и с другой двери, все так же. А куда дальше идет провод, отвечающий за поднятие стекла на задней двери, куда он в итоге подключен?
В Вашем случае провода от кнопки идут в переднюю дверь, там стоит модуль управления, вот он-то и всему голова, если в него не лазили руками, то 99 из 100 что он ни в чем не виновен. Смотреть проводку, от задней двери до кузова, в гофре, на рестайле в передних дверях проводка рдко выходит из строя.
Степаныч вне форума
Старый 12.02.2012, 15:28   #2
sanktus2112
Аватар для sanktus2112
Марка: jeep xj 4.0l/1992
как быть если работает с заметной нагрузкой???причем все!!!
sanktus2112 вне форума
Старый 12.02.2012, 17:22   #3
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от sanktus2112 Посмотреть сообщение
Ну собственно цитату Вы взяли не о Вашей машине, у Вас все совершенно по другому. На XJ 92 года все идет напрямую через выключатели, на них-то напряжение и падает. Надо разбирать и чистить выключатели, схема примитивная, а выключатели еще примитивнее, контакты медные, ни грамма серебра, оттуда и проблемы.
Как вариант, можно поставить развязывающее реле (2 штуки на каждое стекло + питание в саму дверь силовое) в этом случае стеклоподъемники бегают быстрее чем с завода.
Степаныч вне форума
Метки
мотор стеклоподъемника, не поднимается стекло, стеклоподъемник
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +3.
